Винтовые сваи и обвязка из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 19.06.13.
  1. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Построил дом на винтовых сваях с обвязочным брусом 20 на 20. После зимы обвязочный брус начал трескаться. Причем везде, даже на веранде, где он не нагружен. Насколько сильно это влияет на его несущую способность и почему это вообще могло произойти?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexDAK, это не на что не влияет. ПРоизошло потому, что это дерево :) Снимаются остаточные напряжения и так далее. Выходит влага и рвет волокна. Об этом много написано. Можно поиском найти. Надо следить, что бы в щелях не завились всякие тварюшки. Ну и конечно, цоколь надо закрывать. А так не страшно !
  3. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    а слабо СП 31-105-2002 прочитать, пункт 6.2 clip_image002.jpg , там все подробно прописано какие гвозди как стыковать как бить
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Про пересечения составных балок тоже сто раз говорилось
  5. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Не хотел, но всё же решил написать, мож кому пригодится. Если не проведена настоящая экспертиза грунта, что сейчас ну-у очень не дешево, а практически никогда и не проводится:no:, то расстояние между сваями, для каркасного домостроения, должно быть не более 2.2м, для свай ф108мм, и 1.6м для свай ф89мм. Глубина закручивания зависит от несущей способности грунта, но не может быть меньше глубины промерзания для данного региона, плюс 10-15% к этой величине. Свайный фунд, если он нормально рассчитан, не может быть на много дешевле фундов других видов, за исключением фундов на участках с уклоном, где он является оптимальным (почти всегда).
    Сразу скажу, что сваи я НЕ продаю, НЕ нанимаюсь закручивать и не с какими фирмами не повязан:)], если кто хочет сделать нормально, то посоветую, а решает как делать каждый сам, естесно безвозмездно:hndshk:
  6. bloshkin
    bloshkin
    bloshkin
    Хм, всегда считал, что расстоянием между сваями определяется материалом обвязки а не свойствами грунта. ДЛя каркасника если я правильно понимаю, практически любой несущей способности грунта будет достаточно, если свая завинчена правильно.
  7. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Несущая способность у сваи величина не бесконечная, естестно она зависит от грунта и её расположения в нём (читай глубина), поэтому мы не можем поставить дом 10х12 в 2 этажа на 4 сваи ф 108мм, даже если применим теоретически легкий и не прогибаемый материал для ростверка, просто сваи не выдержат (какие то супер скально-твердые грунты не берём:)). Поэтому, если геологии нет, рассчитываем по худшему. А так как каркасные дома "лёгкие", то и применяют сваи малых диаметров, т. е. 89мм, 108мм и даже умудряются 76мм:mad:
  8. bloshkin
    bloshkin
    bloshkin
    Нет, я не спорю, что несущая способность сваи не бесконечная. Но как нас заверяют производители и монтажники винтовых свай, то 108 свая держит от 4 до 6 тонн. Соответственно, если мы предполагаем, что весь наш каркасник не будет весить более 40-60 тонн, хотя он и столько не будет весить, то нам необходимо по минимому 10-15 свай. Ну это для дома 10х10. Удваиваем, чтобы не было проблем вообще, и получаем цифру 20-30 свай. причем мы их всяко будем расставлять не только по периметру, так что спокойно получатся пролеты и по три метра и больше. Другое дело, что на таких пролетах большие вопросы к обвязке. Как она будет держать перекрытия.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @bloshkin, а Вы переменные нагрузки (эксплуатационные на перекрытия, снеговую, ветровую) при расчетах не учитываете? Они в 2-3 раза превышают вес самого дома.
  10. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    Я под свой каркас (1 этаж + мансардный 8.4 * 8.2) считал так:
    Дерева уйдет примерно 15 м3 ~15 т.
    Крыша из металла ~5 т.
    Отделка ~5 т.
    Утеплитель не более 0,8 т.
    Снег примерно 10 т. (снеговой район №2 РФ)
    Люди и мебель 15 т.
    ИТОГО: 50,8 т.
    Вкрутил 21-ну 89-ую сваю. Нагрузка выходит 2,41 т. на сваю.
    Сходу под такие размеры дома мне насчитали 16-ть 108-х свай.
    Грунт не шибко хороший, сомнений много, но профессионалы сказали, что выдержит. "Закручивалка" массой 4+ т. одну сторону себя поднимала на одной из свай. Страх конечно есть, строю впервые. :(
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда вопрос почему при одинаковой лопасти 89 и 108 вы советуете шаг разный?
    Да не вопрос если грунт скала или бутовая плита.
  12. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Подскажите, почему по таблицам расчета несущей способности свай, несущая способность увеличивается с увеличением длинны сваи при одинаковом грунте?
  13. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Потому что работает весь ствол сваи а не только лопасти, т. е. увеличиваешь длину - увеличивается площадь контакта с грунтом, растет несущая способность
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Под очередной дом сделали исследование грунта методом динамического зондирования. Если бы не сделали, то тупо закрутили бы сваи на глубину 2-2,5 метра и всё, а так пришлось задуматься. Как раз на этих глубинах грунт оказался слабым. Грунтовые воды на 1,5 метрах и по всей видимости где-то до 2,5 метров.
  15. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    А где я говорил, что диаметры лопастей у 108 и 89 одинаковы? ;) Они Должны быть разные по умолчанию, ну а кто какие делает, таки я не виноват:aga:.
    Согласен про скальную породу с Вами, но под капстрой сваи меньшего диаметра, чем 89 не рекомендуют или в совокупности с бОльшими диаметрами.
    Вот уважаемый@builder, и ответил на все вопросы:super:
    На куркуляторе все хорошо обычно получается, но когда не знаешь что там за порода на глубине, я думаю лучше перебдеть и вкрутить пару "лишних" свай и потом не создавать темы " Посоветуйте что делать, балки просели"
    Впрочем это моё мнение и оно никого ничему не обязывает:hello:
