Винтовые сваи и обвязка из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 19.06.13.
  1. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Ну не всё так просто, нужно учесть еще вес самого двутавра, но это просто к слову.
    Давайте не теоризировать:) Я знаю точно, много людей никаким гарантиям по постройке домов не верят, потому и занимаются самостроем, что не могут найти нормальной фирмы которая бы сделала все хорошо и за вменяемые деньги. Другие люди сидят и "курят" форумы, теряют драгоценное время свое, что бы самообразоваться и хоть как то стройку контролировать. Это относится ко всем видам строек и ко всем их этапам. Но к фунду на винтах почему то отношение самое, я бы сказал, легкомысленное, все вдруг начинают верить всем гарантиям:faq:. Я не знаю кто такой СВФ и делают ли они экспертизу, но знаю как это должно выглядеть. К вам на участок должна приехать буровая и взять до глубины 3-4м "столбик" грунта, отвезти в геолабораторию и та даст геозаключение, а по этому заключению техлаборатория даст своё заключение о несущей способности грунта, имея это на руках ТО рассчитает Вам свайное поле, т. е. ф свай и их кол-во, имея, конечно, Ваш проект.(прошу прощения за упрощенную схему экспертизы:)) Без этого гарантии выглядят так "или меня не будет, или султана, или ишак околеет":)]
    Чой то устал я в клавиши тыкать:(
    P. S. А еще мало обсуждают качество свай, толщину стенки трубы и ее качество, оцинкованные сваи (крайне спорна нужность) и т. д.
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    вот их тема на форуме, почитайте. там и о гарантии, и о прочем есть.
  3. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Уважаемый @Paladin, Вы ж человек молодой и должны понимать, это ж продаваны, тем паче наши, ну как можно им верить, конкретная реклама, да еще и неудалая - вручную крутящий момент измерять, причем с одного рычага, для лохов что ль:ogo:. Хотя они хоть что то делают, в отличии от других, но закрутка вручную, при таких рекламных понтах, это жесть.
    Устал бурчать, поэтому кратко повторюсь - не экономте на фунде, при нынешних "исследованиях" грунта, лучше закрутить 2-3 лишних сваи.
  4. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @Лексеич56, вы где именно про ПИГ смотрели? вот ролик только вчера выложен, там всё по уму.
    Блин, мне пора с них комиссионные за рекламу требовать :)
  5. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    @Paladin, да на мой вопрос ролик этот и выкладывапи, а Вы следом вопрос задавали:aga:
  6. andrew86
    andrew86
    andrew86
    Пермь
    Доброго времени суток! Планирую построить хоз. блок размером 3х9. Сваи диаметром 73мм - 8 шт. Расстояние между сваями 3м, оговорок сваи 200х200, обвязка брусом 150х150. Подскажите допустимо ли такое соединение бруса?
  7. andrew86
    andrew86
    andrew86
    Пермь
    ...оголовок сваи 200х200
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @andrew86, почему не хотите как все, из сплочённых 150х50 сделать обвязку?
    ваша схема мне не нравится, я бы, как минимум, сверху бы положил железяку 200х200 и стянул бы насквозь болтами, железяка-обвязка-оголовок.
  9. andrew86
    andrew86
    andrew86
    Пермь
    Потому что есть несколько балок 3-х метровых, думал еще докупить и сделать по моему варианту. Может к боковым поверхностям бруса еще уголок на самолётах прикрутить?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мне посоветуйте)
    Два Плана дома/бани из бруса - пока не выбрал по какой планировке стоить - все взвешиваю за и против
    Посоветуйте оптимальную растановку свай и бруса под стены
  11. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    @Kedruchu, Какие грунты у Вас на участке? Хоть примерно знаете? Лестница есть, значит 2 этажа? А где план? Какую крышу планируете и по какой стороне?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Интересно, как Вы собираетесь встроить лестницу на второй этаж в проеме 1,5 х 1,5 метра?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    например такая (мне нравятся крутые)
    Грунт не знаю, давайте допустим аллювиальный или серый лесной. А еще лучше допустим что растановка свай будет без учета почвы пока что.
    Второй этаж мансардный, двускатный.
    Пусть вас не заботит лестница и вес дома, я вообще просил совета про растановку свай и бруса в первую очередь с учетом пролетов и стен
  14. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Хорошо подумайте поежде чем сначала делать фундамент по рисунку, а потом выдумывать как встроить лестницу.
    Сваи расставлять под стенами и всеми углами с расстоянием между свай максимум 2,5-3 метра - от обвязки зависит. Я бы больше 2 не делал бы.
  15. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    @Kedruchu, Что бы дать Вам толковый совет нужны вводные, вес имеет значение, но я про вес не спрашивал, его можно посчитать, так как Вы дали сечение бруса. Нужен план 2го этажа и по какой стороне планируете скат, крышу же надо на че то опирать
