Винтовые сваи и обвязка из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Землеюзер, 19.06.13.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Круша Двускатная (треугольник высотой 3,7/8м) Вот так.
    У меня собственно раздумья как оптимальнее расположить сваи и брус под внутренними эркерами при этом обеспечив опору полу комнат у которых ширина под 3м /3,3м.
    Это не рисунки для строительства, это рисунки для форумчан взамен слов. А строительство будет по проекту, который в итоге закажу, сейчас же я взвешиваю все за и против ...
  2. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    @Kedruchu, Какое сечение лаг и каков их шаг предполагаете? Делать будете классику "платформа"?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Первый этаж 10/150 шаг 60
    второй лаги 50/150 шаг 60 (возможно 10/150)
    Что значит "класика платформа" ? Лаги ониже натяжка страпил.
  4. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    10\150 это что:faq:
  5. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Платформа, это когда собирается пол (он же патформа) и на нем собираются лежа стены, а потом поднимаются. Я так думаю Вы опечатались, размер 50х150.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    дом из бруса
    лаги первого этажа 10/150 эт нормально
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :faq: Новинка в домостроении?
  8. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    @Kedruchu, Дайте размер в милимметрах!
  9. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Чот забыл я, что из бруса строите, а я Вам про платформу:|::|: Прошу пардону!
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а точно) нуль забыт 100/150
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а я вообще про сваи)
    как бы оптимально их раставить вот этой зоне
  12. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Я бы не стал делать обвязки по короткой стороне, кроме наружных конечно. Поставить 89 сваи, 4шт. по короткой стороне и 5шт по длинной, получится 4 нитки по 5 свай. Т. е. внутри два бруса обвязки по длинной стороне. К сожалению в компе я чертить не могу, а скан к новому компу не подключили еще, не могу нарисовать.
    А зачем такой брус на лаги? По мной предлагаемой схеме обвязки лаги лежат по короткой стороне и пролет там меньше 2х метров
    и 50х150 там с запасом, под перегородки сделаете спаренные и брижинги поставите, как положено. С углом там решите только.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо, я вас понял, кое что я для себя уяснил ...
    перегородки брус и под них надо тоже брус ...увы на стоиомсть кол-во свай влияет на много сильнее чем их меньшая толщина - хотя эт конечно путь экономиии
    как вы смотрите на стуковку обвязочного бруса не на сваи ? (см рисунок. буква Т вверху по середине) по идеи ничего страшного ведь вся стена это брус распределяющий нагрузку на соседние сваи ..хм.
  14. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    @Kedruchu, Опишите последовательность. Советуя, я преполагал, что сначала обвязка будет сделана, потом половые лаги, а потом стены из бруса. По Вашим ответам чую, что будет в другой последовательности.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Лаги или на скобах или в запилах в первом венце стены, возможно между обвязкой и первым венцом еще подкладочная доска для корректировки высоты (брусто 130 полезной а лаги от 150)
    я вот не расчитывал что лаги добавят конструкции жесткости
