Спальня "под ключ" своими руками
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Yurabbb, 19.06.13.
  1. ReMarka
    ReMarka
    ReMarka
    Ростов-на-Дону
    Кровать у вас чудесная, и идея и воплощение! просто влюбилась, примерно такую и представляла в гостевой, кровать - подиум.
    как впрочем и многие другие вещи, спасибо за тему и красоту. По поводу штукатурок в качестве покрытия на различные поверхности, дерево и пр., Вы пишете что это совсем не сложно, однако сомневаюсь :) может быть в какой-нить теме описывали более подробно технологию и технику ? очень интересно.
    Просто сама интуитивно понимаю, что современные материалы позволяют реализовать любые решения, причем без космических вложений, стоит лишь отойти от "стандарт" мышления. Но законы химии и пр. никто не отменял, может быть где-то описывали пример использования декоративных покрытий при изготовлении столешниц, или при нанесении на дерево, например для эффекта "старения", какие можно использовать, какие категорически нет, необходима ли какая то грунтовка ? лаки, лазури, воски. это ведь финишные покрытия?
    тема конечно бесконечная ...
  2. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Порядок нанесения декоративных покрытий подробно расписан на банках с этими самыми покрытиями, просто следуйте в точности инструкциям и все получится :). К тому же в сети полно видеороликов - мастер-классов, можете предварительно ознакомиться с ними.
    Например, штукатурка Matiere, которую я использовал для фасадов, на стену наносится так:
    1) тщательно подготавливается стена (у Paritet'а вообще высокие требования к подготовке поверхности): шпатлюется (лично я использую акриловую шпатлевку), шлифуется (шлифмашиной или дрелью с шлифовальной насадкой), пыль удаляется (а пыли при шлифовке будет очень много, потому весьма нелишним будет шлифовальный инструмент, подключаемый к пылесосу);
    2) наносится так называемый "грунт глубокого проникновения", который дополнительно укрепляет стену; грунты разных производителей очень похожи, но все-таки для лучшей "совместимости" желательно использовать "фирменный" (рекомендованный производителем штукатурки);
    3) наносится специальный грунт Primaire Peinture, который выравнивает впитывающие свойства поверхности;
    4) через 4 часа шпателем или валиком наносится штукатурка Matiere и не дожидаясь высыхания поверхности придается желаемый "эффект": текстуру ткани можно "нарисовать" кистью, дерева - специальной теркой, эффект "стукко" создается шпателем и т. д.;
    5) в качестве финишного покрытия можно использовать воск Cire, а для повышения влагостойкости лак Vernis.
    И грунт, и штукатурку, и лак-воск можно колеровать специальными пигментами, создавая неограниченную цветовую гамму.
    Поскольку я "наквашивал" штукатурку не на стену, а на сосновый мебельный щит, то грунт глубокого проникновения я не наносил (он для пористых поверхностей типа гипса, бетона и т. п.), просто отшлифовал поверхность шкуркой 120-го калибра. Затем валиком нанес Primaire Peinture, а после его высыхания тоже валиком - штукатурку Matiere. "Деревянные" текстуры "нарисовал" вот такими инструментами:
    Обычной кисточкой нанес перламутровую краску Les Perles, а для повышения механической прочности и влагостойкости использовал глянцевый лак Vernis Brillant.
  3. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Видеоурок по нанесению Matiere -
  4. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Мне очень понравилась идея изготовления мебели в таком сочетании ... Вопрос по эксплуатации, как показало себя отсутствие заглушек. Собирается пыль? и удобно ли ее ликвидировать?
  5. Brf1818
    Brf1818
    Brf1818
    Донецк
    Жуть! Гордитесь-Ваша ЖЕНА вас очень любит!
