Посоветуйте как справиться с переливом воды
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем timur555, 19.06.13.
  1. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Вот как выглядят проблемные места.
    На втором снимке я вставил изогнутую металлическую пластину, чтобы она работала как дефлектор, но со своей задачей она не справляется ;(
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А желоб на фото весьма занижен. в районе заглушки см на 5-7 навскидку точно, если не больше. безболезненно выше поднять можно было.
  3. bgs
    bgs
    bgs
    Добрый день! У меня такая же проблема. Подскажите пожалуйста как решили?
  4. Паблос
    Паблос
    Паблос
    День добрый!
    А применить ограничитель перелива желоба не пробовали? ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕЛИВА ЖЕЛОБА угловой.png
  5. bgs
    bgs
    bgs
    Спасибо за совет. Пока еще не пробовал. Тут пишут что ее лед сорвет зимой. Я думаю если его ставить то вместе с греющим кабелем и дополнительным снегозадержателем. Как считаете?
  6. Паблос
    Паблос
    Паблос
    Он крепится не намертво, на крайний случай, на зиму его можно снять и кинуть в сарай до весны, а можно и с греющим кабелем)
  7. Relax77
    Relax77
    Relax77
    @timur555, Тимур, здравствуйте! Подскажите как решили проблему с переливом ендовы? Актуально после зимы вода разрушает веранду
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Может тоже кто подскажет.
    Пристроил к дому веранду. Одна из труб оказалась над крышей новой постройки. Соответственно я её прервал изливом на веранду. Объём стоков по идее нормальный, но проблема возникает при сильном дожде - вода в вертикальной трубе (3м) так разгоняется, что на крышу веранды вылетает со скоростью формулы-1. И как следствие летит дальше уже по крыше веранды (4м) и перелетает водосток.
    Сначала решил соорудить ограничитель перелива (как выше сказано), потом подумал что может как-то можно снизить скорость вылета из верхней трубы - может просто развернуть излив в сторону, чтобы вода "размазывалась" по горизонту...
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Для начала поэксперементируйте с цепью или пучком цепочек выходящим из нижнего колена, картина должна измениться заметно... Но помните, ровнов двенадцать часов,
    при температуре ниже нуля начнется диверсия, цепь будет центром кристаллизации льда и быстро создаст ледяную пробку со всеми сопутствующими прелестями.​
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @diimon69, повернул... дожди кончились... сижу жду
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А шланг затянуть и потоп смоделировать...Не?
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Да уже дождался... нужно отбойник ставить - не помогло.
  13. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Получилось решить проблему?
    Если да, расскажите/покажите) у меня аналогичная проблема.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Да решил. Из куска оставшегося жёлоба отрезал надставку-отбойник сантиметров 40 по длине. Просто сверху на кромку существующего ставится без прикручивания. Работает. В глаза не бросается (ну нам по крайней мере). Ещё в одно место буду ставить. Все танцы с поворотом трубы, разбиением потока, и т. д. не помогли.
  15. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Спасибо! Не уверен, что правильно понял. Получается кусок желоба вставлен в желоб и подвернут как отбойник? Можете фото показать? :)
