1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Дом из СИП по проекту Анастасия. Кунавино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Andrey911, 19.06.13.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Неее, домик в Ярославле вспомнился) Ром, у меня ни одного угла на крыше, откуда там пена..)
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я похожую балку опирал на вертикальный брус, утопленный в панель (на 2х стенах).
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Andrey911, подскажите какого диаметра бурили шурфы под фундамент
  4. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Тарас, 300 мм
    Вообще в подавляющем большинстве таких фундаментов, насколько я знаю, и диаметр шурфа и ширина и высота ростверка 300 мм
    Хотя со слов проектировщика и 200 достаточно, единственное, в этом случае вязать, заливать и вибрировать не очень удобно, места мало. Зато можно сэкономить
  5. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Ну мне вроде так ни к чему
  6. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Мои строители видимо не в курсе данного подхода
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Andrey911, и еще вопросик какой у Вас пролет ростверка между сваями максимум-минимум если не секрет:)
  8. Emercom253
    Emercom253
    Emercom253
    Наро-Фоминск
    Тоже в теме!
    А почему именно такой тип фундамента выбран?
  9. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Минимальные 1300 - крыльцо, 1682 - где коридор.
    Максимально - 3500, там где веранда. У меня ростверк практически повторяет план первого этажа.
    По сравнению с лентой дешевле прилично, с плитой - так тем более
    Винтовые сваи рассматривал тоже, но как-то не внушает доверия, многие не советовали. Не намного он и дешевле выходит, особенно если обвязку швеллером делать.
    Да и большинство СИП строителей с форума, насколько я знаю, предпочитают/рекомендуют такой делать.
    В общем посчитал что это оптимальный вариант.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Фундамент, это не та вещь, которую смотрят у других!
    Его считают! Типовые решения приводят к попаданию на деньги или на более серьёзные проблемы.
    Так что, если выбрали ж/б росверк, то первым делом смотрите на грунт, считайте нагрузку, площадь опоры, перемычки.
    Только так!
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    По сравнению с какой лентой?
    Это тоже не верное и в корне неправильный вывод.
  12. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Ну я не строитель, написал свое мнение. По сравнению с ленточным мелкозаглубленным, например. А если на 1.5 метра вниз заглублять... По нагрузкам, насколько я понимаю, тот, что у меня, любой 2-х этажный СИП домик выдержит с многократным запасом.
    Докажите обратное :)
    Хотя думаю Вы правы, я имел ввиду много домиков (тем на форуме), но по сути от 2-х фирм, сами догадываетесь каких)
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    что неверно? что буронабивные сваи делают под сип зачастую? или то что они чаще всего дешевле даже мзфл?
    я не в коей мере не спорю что любой фундамент должен расчитываться и себе я его уже просчитал с 40 % запасом по нагрузкам. Просто интересно как делают люди на практике.
    Извините за офтоп.
    Andrey911, почему на гильзу используется нержавейка? а не рубероид например.
  14. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Да оффтопьте на здоровье)
    Тут строителей послушал, как посоветовали так и сделал, дороже, но спокойней как-то.
    Проектировщик, например, говорил мне, что вообще спокойно можно без гильз обойтись (у меня глина).
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Этот подход не спасет есть попадется коряга (камень) на глубине 40-50 см. И такое бывает часто.
    Мне нравиться ход Ваших мыслей! Он основан на собственном опыте строительства нескольких десятков домов?
