1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Дом из СИП по проекту Анастасия. Кунавино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Andrey911, 19.06.13.
  1. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Были вопросы по веранде и крыльцу.
    Хочу покрыть не террасной доской, а плиткой.
    По моим расчетам получалось следующее: если по сделанным лагам положить ЦСП, потом стяжка, потом клей и плитка получается от уровня лаг 16+20+14 итого примерно +50 мм.
    При этом чистовой пол в доме на уровне +12 осб + 5 подложка + 10 ламинат, т. е. итого + 27 мм
    То есть чистовой уровень терассы получается выше дома на 23 мм. (грубо).
    Что не есть хорошо.
    Приняли следующее решение:
    срезаем лаги на 30 мм.
  2. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Подумав еще немного, пришли к выводу, что надо сделать небольшой уклон, чтобы на террассе не задерживалась вода. Решили на террассе срезать со стороны дома 30 мм, у конца террассы 50 мм. Т. о. обеспечим небольшой уклон.
    На крыльце, ввиду его небольшой ширины, соответственно 30 и 40мм.
  3. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Если у кого-то есть вопросы, как сделаны те или иные узлы, задавайте, с удовольствием расскажу-покажу.
    Ну и советы естественно приветствуются!
  4. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Насчет отопления, прочитал много тем, в том числе и по отоплению ИК теплыми полами, собирался делать во всем доме именно их, вообще без конвекторов обойтись.
    Но провели в КП магистральный газ, решил уже подключиться. Будем топиться газом.
  5. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Кстати пришлось покупать леса (туры), заказал сегодня.
    Строители без них отказываются делать крышу из панелей.
  6. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Если кому интересно выкладываю расположение дома на участке. Проект пока не согласованный, можно тоже пообсуждать.
  7. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Экспликация
  8. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Выкладываю крышу
    Готовность 85%
    Обещают до четверга все доделать
  9. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    "Кукушка" над лестницей - пока не сделана.
  10. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Второй свет
  11. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Еще фото, спальни на 2-м этаже, площадка холла на 2-м этаже
  12. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Общий вид дома
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А сами не могут сделать леса? надо взять на вооружение, а то сами собираем, сами разбираем...
    И дополнительных денег за это не берем...
  14. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Ну на леса материал нужен, покупать, везти и т. п. Если из досок от опалубки, то она вся с саморезами.
    Потом мне леса понадобятся при отделке внутри - второй свет как-никак. А если самим из дерева, не будешь же их каждый раз собирать-разбирать (чтобы работать как внутри дома так и снаружи).
    Как завершу стройку продам кому-нибудь за полцены.
  15. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Давно не писал
    За это время, выбрал и поставил двери
