1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Дом из СИП по проекту Анастасия. Кунавино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Andrey911, 19.06.13.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    Можно поподробней о системе фасада: как должно быть с точки зрения производителя (сам монтаж - технология, система обрешетки и т. д.) и как на самом деле делаете? Побольше бы фото если не сложно
    Это с работой или только материал?
    Смотрю на фото - не пойму, оно как панели сделано что ли?
  2. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Вообще, классно! А нет ли возможности более ярко выделить швы между кирпичиками, это я про стеновые панели...
  3. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Повнимательней посмотрел на первую фотку и сам уже понял, что швы можно затереть чем хочешь!..
  4. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Швы в кирпичной плитке красят в любой цвет из стандартных двадцати - на заводе. Их не надо затирать.
    Я пощелкаю вблизи на выходных.
    Я просто швы сделал светло серыми, чтобы они по цвету сочетались с серым камнем.
  5. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    это только материал, работа отдельно, от 700 за метр и выше
    700 - это таджики
    мои дороже
  6. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Рекомендации производителя
    Перед началом монтажных работ необходимо, обратить внимание на то, что плоские и угловые элементы плитки «Forteza 3D» имеют верхний и нижний края. Верхним считается тот край, который оканчивается межкирпичным швом, а нижним, тот который оканчивается краем кирпича. В соответствии с этим, плитка имеет левый край, который также оканчивается межкирпичным швом и правый край который оканчивается краем кирпича. Стык двух элементов производится стыковкой различных краев.
    Монтаж начинается после тщательной нивелировки дома и установки обрешетки, которая крепится вертикально с шагом 50,2 см. В качестве направляющих для обрешетки используется оцинкованный профиль 27х 60 мм или деревянный брусок 50х50 мм, покрытый антисептиком. Снизу по периметру дома рекомендуется установить стартовый металлический уголок, который служит для выравнивания нижнего ряда плитки и монтируется строго горизонтально.
    Первая плитка устанавливается на стартовый уголок с левой стороны и закрепляется на два самореза. Каждая последующая плитка заводится левым кляммером за правый угол предыдущей плитки, и крепится на один саморез. Система собирается плитка к плитке, ряд за рядом, слева на право, при этом каждая последующая панель закрывает крепление предыдущей.
  7. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    У меня в качестве обрешетки брусок 50на 50
  8. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Кому интересно про эту плитку, вот в этой теме все подробно расписано и про проблемы монтажа тоже (смотрите с 9-й 10-й страницы)
    https://www.forumhouse.ru/threads/124510/
  9. Thay
    Thay
    Thay
    Казань
    На вкус и цвет, и т. д и т. п, но имхо кирпич вобще никакой, не смотрится, камень еще неплохо. Не хотел никого обидеть:hello:
  10. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Все нормально, сами с женой думаем, что перестарались)
    Пока так постоит, перекрасить никогда не поздно
  11. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Плитка поближе
  12. belovn
    belovn
    belovn
    Интересно получилось. Выгядит как кирпичный дом с каменными вставками.
  13. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Попозже выложу итоговые фото
  14. Dmitry15
    Dmitry15
    Dmitry15
    @Andrey911, если можно, напиши в личку в какой фирме дом заказывал и какая стоимость без внешней отделки.
  15. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    @Dmitry15, отправил
    Выкладываю итоговые фото
    Как смотрятся отдельно кусочки стены (саморезы потом зашпаклевали):
