1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Совершенно правильно - это заводская установка. В инструкции описан этот момент. Суть его заключается в том, что при температуре улицы в диапазоне от -5 до +5 погода может быть очень ветреной и с повышенной влажностью. А это может влиять на поддержание комфортной температуры в доме в соответствие с настройками кривой при холоде. Так вот именно для этого и можно слегка компенсировать кривую для этих условий (при -5, при 0, при +5). Компенсация будет касаться обоих отопительных кругов, но настройка делается в одном.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    На одном из фото я так понял вопрос в "понижение t"?
    Это функция программирования понижения комнатной температуры до требуемого уровня на период Вашего отсутствия. Два понижения в день - в Вашем распоряжении (например при постоянном проживании - на период Вашего рабочего времени и на ночь (в прохладе спать и полезней и приятней:)). Только не забудьте ввести текущие день недели и время, а то от чего автоматика считать-то будет? :)
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    И последнее фото с вопросом о меню "ТЕСТ" - смеситель 2. Это меню проверки всех электрокомпонентов горелки и котла. Входите в "смеситель 2" (например) и стрелкой вверх или вниз проверяете работу сервопривода (вращается он и правильно ли). При выходе из меню "тест" режим проверки сам приходит в исходное состояние.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лучше через СКАЙП с видеокамерой. Я так, в свое время, запускал свой котел.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Куда-то Ятебябум подевалась.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    На всякий случай, тестирование розжига только при включенном вентиляторе, после выключить хитер и примерно 5 минут работы вентилятора.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Для тестирования розжига не обязательно включать вентилятор просто проверьте само срабатывание реле - должен быть щелчок - и все. Но тест должен быть коротким - щелчок и выключение! В Biomatic проверять греет ли нагревательный элемент нет необходимости - не вылетал при рабочем вентиляторе ни разу! Может лет через 5-7 и возможно - и то редкость.
  9. Ятебябум
    Ятебябум
    Ятебябум
    Лето на дворе, редко захожу:) Вот с мужем по почке продаём, отопление надо на что-то делать:)] Тему отслеживаю;) и беру на заметку. Скоро начну всех доставать. Спасибо всем кто отвечает
  10. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Ставим за городом, там даже связь с трудом в Мегафоне, не то что нэт...
  11. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Вот именно это и непонятно было переведено в инструкции. Спасибо, теперь алгоритм понятен.
  12. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Alisan, Подскажи ,- чтобы понизить кислород в выхлопе котлов как у Вас с лямбдами, что делать с мощьностью вентиляторов.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как что? Понижать обороты вентиляторов. А каков уровень кислорода?
    Может быть, он не настолько велик? Еще может быть такая штука. Очень высокая тяга трубы. Тогда просто понижением оборотов вентилятора нужного режима не добиться. Труба будет диктовать свой режим. Или нужно уменьшать сечение патрубка всаса на вентиляторе. Но в этом котле такое, насколько знаю, не практикуется.
    Да, забыл. Первичная настройка аппарата должна быть проведена. Но как настраивается Биоматик, мне неведомо.
    Поэтому, лучше бы на этот счет попытать europellet'а да Denisuk. Они хоть щупали этот котел руками да инструкции к нему читали, а я только на фото видел. :|:
  14. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Он в командировке. Уровень кислорода 12-14 % меньше не идёт ...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это на какой мощности? На номинальной или половинной? Или на любой такое значение? Есть возможность скинуть мне инструкцию? Хотя бы почитать, что и как в Биоматике настраивается.
