1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    На любой мощности...
    Куда скинуть...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Счас в личку адрес дам.
  3. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так, почитал. Все настройки в распоряжении пользователя. Для начала расскажите, если пробовали что то менять в настройках, то что делали? Засекали ли расход пеллет за какое-то конкретное время?
    Высокий кислород может быть по двум причинам. Недостаток топлива или избыток воздуха. Проверить расход воздуха сложно, но расход пеллет замерить легко. Чтобы понять, на какой реальной мощности работает горелка.
  5. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Мощность макс. включается сразу по выходу котла из режима поджиг.
    Ничего ещё особо не пробовали. Поставили трубу сегодня
  6. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Приток воздуха большой ,- в подвале нет ворот, и дырка на 1 этаж ...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Приток воздуха не страшен, как таковой. Дымовая труба какой длины и внутреннего диаметра? По хорошему, надо бы замерить разряжение в топке. Если нет нормального прибора, где-то в темах Лео выкладывал схемку самопального, из трубок, измерителя разряжения.
  8. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Длина трубы 9,5 метров.
    Диаметр 140 мм
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такой трубы вполне достаточно, чтобы котел работал вообще без вентиляторов. Высоковата. Без стабилизатора тяги не обойтись.
  10. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Ладно, завтра попробую все режимы - отпишусь ,
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробуйте уменьшать, насколько возможно, подачу вентилятора и дымососа. Вроде как, в этом котле все регулируется от 0% до 100%. Это по инструкции. Как в реальности, не знаю. В моем котле минимум подачи на венты 10%, но реально они крутятся много шустрее, чем должны бы на 10%.
  12. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Что значит вент. макс. вент. низ. и почему данные одинаковые ?
  13. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Датчик огня 50% датчик огня 50 % ? Что сие значит...
  14. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Дымасос максимум и минимум ? когда ?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что такое вент. 2, из инструкции не понял. Поэтому прокомментировать установки для вент. 2 не могу. Но ИМХО, для вас важнее установки просто вент.
    Датчик огня показывает интенсивность горения. При интенсивности горения ниже установленной величины, автоматика будет считать, что горения нет и пытаться принимать необходимые действия.
    "Максимум" дымососа работает при работе горелки на максимуме, "минимум" - соответственно, на минимуме. Поскольку у вас очень высока тяга трубы, установите "дымосос - максимум" процентов на 10, не больше.
