1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Анатолий, вы все правильно сказали, убрать работу дымососа до 10-15% (пламя должно успокоиться), далее настроить уровень топлива в горелке (должно быть примерно по середине верхнего ряда дырочек +-) настроить подачу воздуха, пройти этот круг для контроля еще раз, перейти к маленькой мощности, на ней проделать тоже самое, далее проверить наполнение устья горелки пеллетой, включить автоочистку (по умолчанию выключена) через заданный промежуток времени).
    Постараюсь днем в инете быть.
  2. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Примерный шаг для очистки
  3. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Не могу понять в каком месте установки по переходу режимов котла из макс в средн. низкий. Какой принцип. Какие параметры на это влияют. На моих котлах за 10 градусов до 80 уход в средний за 5 уход в низкий и переход в макс при провале температуры котла до 65 гр.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Обычно хватает 4-6 часов.
    Эти параметры не задаются, прошито в контроллере.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, в этом котле несколько иная логика, чем в моем котле. У него три шнека, в отличие от моего котла, имеющего два.
    Имеется внешний шнек, подающий пеллеты из бункера в горелку и управляемый от датчика уровня пеллет. Затем подающий шнек горелки, подача которого определяется текущей мощностью, и внутренний, так называемый рабочий шнек горелки, который просто подкидывает пеллеты в чашу горелки и имеет более высокую производительность, чем подающий шнек. Отличная схема. :super: Подходит для любого типа горелок, как для реторты. так и для факельной.
    Я когда-то предложил подобную схему подачи, в теме про котлы ОПОП, местные завсегдатаи её не приняли. А, оказывается, я был прав. Спасибо Аритерм.
    Буду и себе такую делать.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В горелке между 2 шнеками еще роторный затвор стоит :)
  7. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Тогда почему котёл работает только в режиме макс. ?
  8. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Denisuk, Убрал работу дымасоса на 0 поставил в режиме макс. пеллеты 40 воздух 72 - кислород стал 7,0-7,8
    Что делать с другими режимами ?
  9. smrnv
    smrnv
    smrnv
    Мытищи
    Никак не пойму по настройке кривых.
    Не понимаю, комнатный датчик в это время работает? Или регулировка по комнатной температуре отключается на время настройки кривых?
    Если же работает комнатный регулятор, то, при достаточном запасе мощности котла, он температуру сможет поддерживать на любой (или на многих) кривой? Как тогда искать оптимальную?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, спасибо, я это знаю. Этот момент я просто опустил.
    Кстати, а можно этот узел купить в сборе? И, если он продается, сколь дорого мог бы стоить?
  11. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Alisan, гарелка сказочная - нема базара...:)]
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну что, все настроил, подсказывать больше ничего не надо? ;)
    Если проблема с макс мощностью, то котелок работает на ней до момента, пока не нагреет систему до температуры на 4 градуса меньше, чем установлена.
    Котел будет поддерживать любую температурную кривую. Выбор кривой прост. При изменении температуры на улице температура в доме не должна меняться. Если меняется, корректируем выбор и сдвиг в нужную сторону.
  13. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    На 4 градусса меньше чего ?
  14. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Греет на макс до остановки котла ,(80 С) И включается на макс.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На 4 градуса ниже установленной температуры. То есть, 80 градусов. При Т=76 гр. горелка должна перейти на меньшую мощность. и отразить этот переход на табло контроллера.
