1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Как говорили в известном советском мультике - ФИГВАМ. Режим не меняет...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В инструкции написано, что в меню горелки, в субменю "настройки", в строке " t* вкл/выкл ", выбирается гистерезис.
    Если выбрать "нет", гистерезис будет 5*С и горелка будет, при Т равной 74*С и ниже, включаться на полную мощность, а при Т=76*С переходить на меньшую.
    А если выбрать 5-60*С, горелка всегда будет работать на полной и выключаться только по достижении 80*С.
  3. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И при этом все равно работает на макс мощности до температуры установки?
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Лучше дымосос 1-2%, на каком уровне пеллета в топке горелки находится?
    На средней такуюже мощность наддува поставьте, на низк все по нулям
    При минимальном дымососе очень желательно отслеживать разряжение в камере котла, тк там создается избыточное давление. Нужно иметь хотябы 10па.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Есть разбор тепла, и температура не доходит до порога перехода.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Чуть добавлю, у котла на подаче стоит 4 ходовой, через который регулируется подмес-подача в систему, и совсем не обязательно, что температура котла будет совпадать с температурой подачи. Температура котла в данном случае- скорее ограничение верхней температуры работы. Актуально когда СО не на металле собрана. Просто еще 1 ступень безопасности по отношению к системе отопления. Всего может быть 2 таких регулируемых контура с разными температурами СО и ТП + ГВС и если очень нужно, то + еще 1 не регулируемый контур -например на другое строение.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Какие параметры топливо вентилятор стоят на средн? Если не задана меньшая ступень, то котел будет работать на 1.
  9. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Сегодня разобрался со всем окончательно ,(спасибо подсказкам Alisan) Котёл пашет во всех режимах. Кислород 7 - 8, правда на минимальном меньше 11-13 небывает. 1 режим 50 пеллеты - 35 воздух, 2 режим 30 - 21, и минимальный 15 - 10,
    Я конечно не профи но и не полный ..., цифру 80 пока вижу. :aga:
  10. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Оставил пока 0 % дымасоса. Пеллеты на уровне верхник прорезей. Разряжение мерить нечем. Высота тубы 9,5 метров. Чем чревато избыточное давление ? и за счёт чего оно создасться, - камера сгорания не гермитична.
  11. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Я бы написал инструкцию на русском обывательском. Типа нажми это. проверь это...Небыли запрограмированы изначально никакие показания на режим средний и минимальный., вот и всё ...
  12. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Alisan, И ещё вопросик ,- при сбое электричество все настройки пропадут ?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, это надо. Котел отличный, но инструкция не для российского пользователя. И, конечно, заводские установки должны сразу хотя бы на средние режимы выводить котел.
    Это там на западе придет подготовленный спец и настроит, как надо, котел. У нас же половина или больше котлов будет запущена самостоятельно. Инструкция нуждается в доработке.
    Нет, не пропадут.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Избыточного давления нет. Есть избыточное разрежение. Чревато тем, что горением управляет не автоматика котла, а труба. Ведь, к примеру, вы выставили дымосос на ноль, считай, его нет. Кстати, ноль для дымососа плохо. Он не будет охлаждаться самостоятельно. По хорошему, его лучше вообще снять с котла, он не нужен.
    А если бы в котле, кроме вентиляторов, была бы управляемая электроникой заслонка на подаче воздуха, вообще было супер.
    А так вам нужен шибер, как предлагал Денис.
    Но будь я в вашей ситуации, затеял бы переделку автоматики фирменного котла, а не установку шибера. :aga:
  15. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Я не нашёл в электросхеме котла доп. питания для поддержки памяти :(
