1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Alisan, ты как главный спец по Kostrzewa, что можеш посоветовать из новых моделей мощностью 10-20 кВт.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В подобных устройствах память энергонезависимая. Грубо говоря, микросхема перепрошивается при внесении изменений в настройки...
  3. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    В понедельник проверим. ;)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне нравятся только горелки Платинум Био 2. А их мощность начинается с 50 кВт. :)
    В горелках на 10-20 квт разочарован и я их рекомендовать не могу.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Вообщемто и порекомендовал поэтому 1-2%, на фоне тячи трубы, это ниочем.
    Горелка так устроена, что особо заслонки не поставишь.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    У меня ощющение, что возможно конструкцию больших они подрезали у другого производителя, а по маленьким постараюсь вам фотки прислать того что мне нравится ;)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да большинство горелок так или иначе подрезаны у кого-либо. Костржева подрезала у NBE. Так передрала бы на 100%, но нет. Придумали своей формы колосник. Который работает хреново. Оригинальный много лучше.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А согласись, управляемая заслонка, как в котлах от СТС-мастера, была бы очень кстати. Все больше убеждаюсь в мысли, что это гораздо более эффектный способ управления воздухом, чем посредством изменения оборотов вентилятора. Правда, СТС-мастер об этом давно говорил. :)
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Анатолий Ростиславович, это спорное утверждение.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ничуть. :)
    Пределы регулировки расхода воздуха посредством изменения сечения заслонки 0%-100%, пределы регулировки расхода воздуха оборотами вентиляторов самое большее 20%-100%.
    Но идеально - это симбиоз обоих способов управления.
    Что и использует в своих пиролизных котлах СТС -мастер.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Это чувствительность датчика. заводская настройка идеально подходит, поэтому настраивать не нужно.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    В специальном пособии по первому пуску (он был вложен вместе с инструкцией) - четко описано. Макс - это при работе горелки на максимальном режиме, а мин - когда горелка выключилась и находится в режиме ожидания. Как настраивать все описано в этом пособии. Вышла горелка на максимум - замерьте разрежение в топке - добейтесь дымососом показаний 10-15 Pa. Остановилась горелка - замерьте разрежение в топке, и установите требуемое значение дымососа (те же 10-15Pa) МИН.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Горелка настроена на пеллеты европейского стандарта.
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Никак нет. Ноль ему не вреден - вращается в холостом режиме и пассивно охлаждается. Ничего снимать не нужно. Не было еще случая, чтобы он сломался.
    И лишился бы гарантии.
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    В первую очередь нужен прибор для измерения разрежения\тяги.
