1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Почти. Но Ariterm пошел немного дальше (погода то скандинавская, ветреная и влажная) даже при подключенном комнатном температурном датчике тонкая компенсация (при таких условиях) T5-0-5) при необходимости может быть сделана. Ну и подбор комнатного коэффициента тоже должен быть сделан.
    Все эти возможности появляются, если Вы датчик комнатный подсоединили. В противном случае - в меню это не покажется.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Мое мнение - не совсем так. Суть в том, что при погодозависимом управлении при подключенных датчиках (улица и дом) эти показания принимаются логикой в расчет, а не просто непосредственно исполняются. Может, здесь я ошибаюсь, уточню - напишу. Сейчас очень занят.
  3. smrnv
    smrnv
    smrnv
    Мытищи
    Спасибо.
    Значит. я правильно понял, что для оптимальной настройки системы, при выборе погодной кривой комнатный датчик нужно отключить?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно сказать и так и иначе. Суть явлений будет одна. При такой то температуре на улице - будет поддерживаться такая то температура теплоносителя. Которая, в свою очередь, будет понижаться на какое то значение при срабатывании комнатного датчика. И весь расчет.
    Можно еще датчик ветра подключить. Тоже будет корректировать температуру в СО в ту или другую сторону.
    Да, первичную настройку системы надо делать без комнатного датчика.
  5. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    После итальянско-румынских котлов ., система управления теплом мне показалась сказочной. По цене ? Если сложить в кучу все прибомбасы и купить их отдельно (не сделать-купить), на средний котёл то будет на мой взгляд примерно равная цена. Большой обьём воды в котле работает как ТА, вода горячая всегда (если стоит подмес до 55 гадусов). + электротэны (безопастность провала в отоплении при казусе) .Ну и конечно эстэтика - выглядит очень симпатично.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    фото работы в студию! ;)
  7. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Фотки выложу завтра...Надо выкинуть из котельной всё лишнее, что бы кадр не засоряли...:aga:
  8. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Поиграл я с подачей воздуха-пелет, сейчас кислород даже на среднем режиме 7-9, на макс 6-8,2, а на минимум меньше 10,5 неполучается. Поставил дымосос 5 %, ничто не изменилось...,нехай мослает.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На малой мощности кислород всегда выше, чем в номинале. Связано с тем. что уровень пеллет в чаше падает и часть воздуха проскакивает мимо зоны горения. У вас еще хорошие, довольно низкие, значения.
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Очень хорошие значения:super:. Еще бы померить СО. Есть возможность?
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Пока не измерим разрежение в топке - вывод точный не сделаем. А так пусть работает на минимуме.
  12. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Нечем мерить СО, и разряжение тоже...шабашники мы
    Очень мало берут нармальных пелетников а итало-румынские не требуют не то не это...Пашет да и ладно...
  13. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Буду теперь сильно гардиться и требовать больше бабосов..:aga::flag:
  14. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Europellet, разъясните пожалуйста алгоритм работы электро тэнов в данном котле, мне сказали в конкордии что при отсутствии пеллет котел встает на ошибку которая снимается только вручную, так что тэны можно рассматривать только для увеличения общей мощности котла, а не как резервное питание, или мне дали не правильную информацию?
  15. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Могу завтра попробовать вживую, но вроде по паспорту режим пеллеты + электричество должен работать и без пеллет. У нас пока + 8 + 10 С можно погреться :)]
