1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Мне тоже в личку напишите - выбираю.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ответил.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Вот и я об этом говорю, если посчитать что есть здесь и чего нет в среднестатическом котле, то "дешевый" котелок
    Зачастую оказывается дороже...
    Сейчас систему проектирую... И опять кроме котла и его обвязки на стенах нет ничего... Хорошее решение когда котел заменяет гидрострелку и коллектор на 4 выхода :)
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Однозначна, вот и testo 320-330 ll2 прикупите :)
  5. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Вопрос по Биоматику20. Появилось сообщение "Тревога, вентилятор", которое не описано в инструкции. Есть описание другого сообщения про тахометр, контролирующий вентилятор. О каком вентиляторе сообщение?
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    В инструкции опечатка "Тревога тахометр" читай "Тревога вентилятор". Опечатку исправили.
    Речь о вентиляторе горения, на котором стоит тахометр, контролирующий его работу. Если вентилятор работает, а котел выдает эту ошибку, значит тахометр сломался, в этом случае его можно отключить в меню "аксессуары".
  7. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Понял! Спасибо. Сейчас достаю горелку... Отпишусь.
  8. Grimo
    Grimo
    Grimo
    С отключенным тахометром котел проработал некоторое время, но потом вышло сообщение о неисправном датчике огня. Достал горелку. Опять засыпана пеплом полочка перед датчиком и он "не видел" огня. Прошло 6 месяцев с прошлой чистки. Почистил горелку. Вставил горелку - норма. Позже попробую с включенным тахометром.
    Вопрос по состоянию горелки. Сама чаша в хорошем состоянии, но пришлось со дна ковырять закоксованный уголь. Он почти закрывал нижний ряд отверстий поддува. Не понравилась внутренняя стенка люка из которой торчит горелка. На ней, как раз в районе датчика огня, смолистый нагар 2-3 мм. Может быть неплотно была вставлена горелка (нагар по рисунку похож на поддув из-под прокладки)?
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    1. Коксование на дне - ничего страшного. Просто не забывайте прочищать отверстия подачи воздуха. И один раз в год извлеките внутреннюю чашу (Ariterm называет ее кольцо первичного воздуха) открутив четыре болта - под чашей нужно убрать скопившуюся золу, хотя она в принципе выдувается, но все же за год что-то остается.
    2. Вы правы, по всей видимости, неплотно прижата горелка. Проверьте плотность при установке и если неплотно - подкрутите защелки (позиция 2).
  10. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Пока котел пыхтит, решил поделиться своим проектиком. Вот пристроечка с котельной (арочное окошко). Площадь помещения 1.7м х 2.4м
    За диваном виден косяк. Проектом не предусмотрено удобное хранение пеллет. Держу всю кучу во дворе. А сюда за диван с помощью таджиков подгружаю двух-трех недельный запас, чтобы можно было самому выйти на "срочную" погрузку в пижаме и тапочках.
    20130813_111724.jpg 20130813_112020.jpg 20130813_112009.jpg 20130813_112107.jpg 20130813_111952.jpg
    Биоматик работает с октября 2012 - т. е. прошел годовой круг. Для дома в 180квм затраты на пеллеты составили около 45000руб на 7,5 тонн (с доставками и погрузками). Дом по большому счету "дырявый", не достаточно утеплены стены и есть промерзания по цоколю.
    Если короткий отзыв о Биоматической котельной, то можно сказать так: пользоваться приятно! Все, что "случилось", можно отнести к приключениям чайника. Объективно, не хватает точной инструкции. Возможно, производителю следует более жестко опекать пользователя по этапам эксплуатации. Чтоб чайники не портили Вещь) Например, можно звонить перед началом летнего сезона и проверять переключение на летний режим, после первого полугодия проверить состояние горелки и расход пеллет т. п. Не хватает горячей линии. Павел (europellet) конечно помогает, за это ему искреннее спасибо, но хотелось бы в любое время дня и ночи, а на это уже должна быть спецслужба с регламентом.
    В дальнейшем надеюсь на техподдержку форума и коллег, дабы уменьшить годовые расходы в 45000руб хотя бы на пятерку-десятку.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Спасибо за такой наглядный отчет. А дом красивый :super:
    Телефон на тех. поддержку работает всегда (кроме ночи, естественно, но ночью он нигде не работает, даже где такая служба есть - например в Австрии). Но принцип работы такой службы - с каждым покупателем котла заключается сервисный договор и сразу же оплачивается годовой абонемент - порядка 500 евро (и это при радиусе охвата не более 100 км). А в России таких желающих - 1 или 2 - и, увы, службу не не что будет содержать. Поэтому наиболее оптимальным вариантом является - пока - это телефон, на который можно позвонить или послать SMS. Ну и выезд (при необходимости) в течение 36 часов после звонка.
  12. Grimo
    Grimo
    Grimo
    С тахометром тоже работает. Видимо требовалась чистка.
    :faq:
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Понаблюдайте, как он себя будет вести. Если что - то не понравится - сообщите.
  14. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    День добрый, необходим совет, собираюсь строиться из оцилендровки, соотвественно вопрос, насколько безопасно ставить такой котел в деревянном доме да ещё и оставлять без присмотра, и возможно ли вынос бункера в гараж (смежные стены). И какой котел посоветуете на деревянный дом 150м2 с гаражом вместе что бы можно было управлять и контролировать котел через телефон или планшет ...
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Здравствуйте,
    1. Требования к котельному помещению никто не отменял (посмотрите например здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/9741/page-26#post-6864503
    Выдержите соответствующие требования, тогда и без присмотра можете оставлять работающий котел.
    2. вынос бункера - нормальное явление. Можно. См. фото (просто еще котельное помещение не отделано) - это примерно Ваш вариант.
    3. на 150 м2 - именно котел, который обсуждается в этой теме (см. название).
    4. управлять котлом по телефону\планшету\компьютеру невозможно. Уже неоднократно пояснял - почему в этом нет никакой необходимости. В контроллере котла есть возможность программирования работы котла на недельный цикл по нужной температуре. А вот возможность контроля работает котел или "ушел" в аварию предусмотрена - есть сухие контакты NO \ NC. Подсоединяете их на GSM модуль (например Кситал) и будете получать соответствующую информацию.
