1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Совсем не так. Обратка - через один из 4-х ходовых кранов, установленных сверху
    А то, что Вы подразумеваете - это для организации нерегулируемого 3-го круга, но Вы правы это для обратки. Но заметьте, почему "задрано" - ящик то зольный - 40 л!
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Можно завуалировать;)
    Mafa.png было
    Mafa декорирован.png стало
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ещё веселее...
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    А в чем сложность -то? Давайте рассмотрим задачу.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И ещё. Странно, что есть авточистка котла, но нет авточистки горелки. Как то не логично.
    Уже писал об этих моих тараканах выше.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Это решение по горелке (основное) уже достаточно давно и зарекомендовало себя только с хорошей стороны, как по эксплуатационным свойствам, так и по сервисному обслуживанию. А вот котел доусовершенствовался позже, в том числе и автоматической очисткой.
    Сложнее все равно очищать котел (по времени и по самой процедуре), чем горелку.
    У этой горелки есть один большой плюс - извлекаемость, а создать надежную очистку такой горелки и сохранить существующие наработки, видимо, не так просто. Это мое предположение.
    Горелки MultiJet (от 40 кВт) для промышленных котлов с подвижными колосниками производятся Ariterm давно и успешно, но это другая история. Там цена не для бытового потребления.
    Я не понял - можно повторить коротко?
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Хотел еще добавить о сервисных возможностях горелки - шведы тренируют техников представительств на скорость разборки горелки BeQuem (что стоит в Biomatic), точь в точь как в армии разбирали автомат Калашникова. Два ключа + один шестигранник+отвертка крест + отвертка плоская - и секундомер. Разбирается и собирается даже без подготовки полностью минут за 5. При этом конструкция горелки достаточно насыщенная. А это что-то.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Так выглядит дисплей работающего котла
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня ЕЦ со всеми атрибутами. Насос есть, но нафик не нужен. Естественно чем ниже и "толще" обратка, тем лучше. Поэтому самым правильным была бы установка хорошего п. котла, например "вашего". Но поступить так не могу. Места нет. Пристройку пока городить не хочу. Вот и маюсь-), глядя на хорошую вещь. Что ж..., не все женятся на блондинках...-)
    Кстати, у меня тоже горелка легкосьёмная-)
  10. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Про подешевле: это не совсем так получается, попробую объяснить, дело в том, что по сути от Ariterm приходит готовая мини котельная, которая имеет по сравнению с просто котлом: (что имеет и сколько это стоит отдельно), встроенный нагрев гвс 300л +60000р, погодную автоматику на 2 контура с 4ходовым клапаном и сервоприводом с датчиками в комплекте +40000р, встроенный дополнительный/резервный нагрев от электротенов 3-6-9квт (электрокотел с обвязкой) +30000р, автоматическую очистку теплообменника через заданные промежутки времени- если дешевле котел- то есть только у одного, остальные все дороже и при этом без всего, что перечислено выше, при этом суммарная стоимость всех этих установленных опций на заводе составляет 130000р, далее, такого по объему зольного ящика как у Biomatic+20, нет вообще ни у одного котла, а это автономность работы и частота обслуживания, дымосос регулируемый- минимальная высота дымохода 4м при диаметре 100мм, у обычного котла 130-150 и высота минимальная 6м, это + 15000р. При этом котел во время работы по шуму примерно равен современному холодильнику, на прибалтийских сайтах есть фото, где этот котел стоит практически на кухне.
    И если посмотреть вообщем с экономической точки зрения, то стоимость за 20квт котел практически равна котлу например от Костржева модели пеллетс100, к которому все это нужно докупать... При не сравнимом качестве изготовления и исполнения.
    Ятебябум, напишите, что нравится мужу, проведу сравнение.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
  12. Ятебябум
    Ятебябум
    Ятебябум
  13. Ятебябум
    Ятебябум
    Ятебябум
    Спасибо большое! Я ему также привожу пример, что докупая все нужное для котла выйдет такая же сумма, а то дороже. Ему все равно какой, лишь бы подешевле:aga: скупой платит дважды. Выбор котла спихнул на меня, я выбрала, так еще и не нравится ему:)]
  14. Ятебябум
    Ятебябум
    Ятебябум
  15. Ятебябум
    Ятебябум
    Ятебябум
    Если не секрет, сколько у вас котельная?
