1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    В планах пока нет недельной работы котла, просто есть желание залить в систему обогрева "незамерзайку " и заблаговременно за пару часов или суток дать команду на подогрев дома ...такое нет возможности реализовать ?
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    К сожалению, нет. Но Вы на разогреве столько потратите пеллет, что это с лихвой "компенсирует" Вашу "экономию". Лучше поддерживать градусов 15. Это и для дома лучше и для мебели с техникой. Скачки с +2 до +22-24 С пользы не принесут.
    А если дом на теплых полах - дня 3 будете его выводить из "ступора"
  3. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    Значит теполый пол не советуете ? Лучше обычными батареями ?
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы неправильно меня поняли. Без теплых полов не обойтись, если плитка. Просто нужно знать, что теплый пол - инертное изделие.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Которое, к тому же, не переносит резкого разогрева.
  6. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    Значит из моих потребностей выходит всетаки батареи в моем случае лучшее...всетаки я не планирую топить всю зиму для приезда может раза 4 максимум...каникулы новогодние да и так просто в баньку с друзьями...а пол хочу деревянный ...плитки и бетона в городе хвататет ...а на старости дерево лучше даже ...я вот только зделал вывод что котельную стоит построить отдельно от дома ...и практичнее и безопаснее...да её и из пеноблоков можно смастрячить ...вот как то так
  7. LarionovIgor
    LarionovIgor
    LarionovIgor
    Скажите пожалуйста! Какая модель Ariterm может работать как на пеллетах, так и на газу?
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Идеально - Biomatic+
    А так - любой твердотопливный, включая Hybrid 20
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    А это комплектация Biomatic Basic (упрощенная версия, естественно, дешевле) - хочешь с дутьевой горелкой, хочешь - с чашечной, а при желании - вообще без:)
    ГВС есть, электроТЭНы есть, очистка газоходов - полуавтомат, управление дизельной\газовой горелкой
  10. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    А управление через инет и смс возможно ?
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    только контроль (получение SMS об авариях\восстановлении работы).
  12. влад225
    влад225
    влад225
    У меня на такую же площадь 4,5 тонны за 12 год сгорело, дом оцилиндровка.
    Что за "летний режим" для чего и как включается?
  13. влад225
    влад225
    влад225
    Пользовал "кситал" (да простит меня Павел) с возможностью отрубать и включать питание котла, но по правде этой функцией редко прользовался (только под контролем камеры), а вот насосные группы, только в путь
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Есть возможность более "мягкого" управления вкл-выкл. Достаточно "перекидывать"цепь датчика температуры котла на постоянное сопротивление 2,2 Ком (в нашем случае - мозги будут "считать", что температура достигла установленной). Но я этого не говорил:|:
    Кому не хватало удаленного вкл-выкл на Biomatic + - можете взять на вооружение, только соединяйте аккуратно.
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Владислав, такого режима нет. Это установка параметра "Насос выкл" в меню "отопительный круг 1". Т. е. температура на улице, при которой насос отопления выключается, а котел продолжает работать для подготовки ГВС.
