1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Kirsik
    Kirsik
    Kirsik
    Простите, что влезаю. Павел, скажите, а котел Ariterm Thermia Biomatic +30/+50 имеет встроенную погодную автоматику, 4-х ходовой кран как Biomatic +20/+40?
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Нет не имеет. К тому же котел Biomatic +30 снят с производства в 2010, а годом позже (когда вышел Biomatic +40) ушел в историю и Biomatic +50.
  3. Kirsik
    Kirsik
    Kirsik
    Тем не менее они продаются) Спасибо за ответ.
    Biomatic +40 потянет ли обогрев 300 кв. метров, и, если можно, скажите его стоимость (наверно в личку).
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Прекрасно справится и с 500 кв. метрами.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но я бы сказал иначе. ;)
    40 кВт для 300 м. кв. излишне. Естественно, если дом утеплен по современным требованиям.
    Поэтому стоит все тщательно посчитать. И потребную мощность котла определить не из расчета 1 кВт на 10 м. кв., а согласно реальных теплопотерь.
  6. влад225
    влад225
    влад225
    Уважаемый Европеллет, подскажите как сбросить счетчик потребленных пелет, для учета потребления этого года?
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Думаю, что это невозможно. Это же как электросчетчик. Не скроешь, что котел "не использовался":) или "использовался мало";) ... Шутка
    Но попробуйте на этом параметре одновременно нажать две кнопки со стрелками.
  8. влад225
    влад225
    влад225
    Спасибо помогло)
  9. влад225
    влад225
    влад225
    В новом 2013-2014 отопительном сезоне засыпал пеллеты 6-мм, интересно будет ли разница...ранее сидел на 8-ке
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Зависит от физических характеристик пеллет (насыпная плотность разная), но думаю, что потребуется настройка по газовому анализу.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Скоро будут фото новой котельной - вот этот комплект.
    Sunsystem как отлично сочетается с Ariterm по цвету
    Финская труба Uponor Quattro - 4 трубы (2 одинаковые для отопления, меньше - для ГВС (горячая), а самая маленькая - рециркуляция ГВС).
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Скажите, пожалуйста, какое максимальное расстояние от бункера до котла, без использования дополнительных шнека и емкости?
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    5 м
  14. влад225
    влад225
    влад225
    Я то же на Uponor посадил котел, были сложности с концевиками, те что дали в комплекте неподошли, пришлось колхозить с обжимными фтингами. На 20 метров длинны магистрали, закопанной на 1,5 м, градусов 10 теряется...
  15. влад225
    влад225
    влад225
    На 6-ке заметил такую вещь, после длительного простоя, ночь-сутки (неочень холодно пока), при холодном пуске, встает по "ТРЕВОГА НЕТ ПЕЛЕТ" при перезапуске досыпает, и все Ок, далее.
