1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Все-таки при смене пеллет нужно подстроить параметр "шнек склада". Причем, несколько циклов понаблюдать, чтобы уровень не падал ниже алюминиевой части горловины горелки.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А есть не дорогие приборы, с достаточной точностью для измерений разряжения?
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Наверное есть, но я таких не знаю. Мы используем газоанализатор - там есть такая функция.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Итак, у нас важная новость для владельцев Bimatic, горелок BeQuem, горелок PX, каминов.
    Теперь есть GSM модуль удаленного мониторинга и управления. Можно дистанционно вкл\выкл, менять температурные параметры, получать информацию о статусе.
    У кого процессор в Biomatic\BeQuem старше версии 120925 - нужно его заменить. Смена - пару минут.
  5. влад225
    влад225
    влад225
    хороший девайс, а где посмотреть версию процессора на котле?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Жуки навозные-). Нет бы прошивку выложить...
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Поднимите крышку вверх - под ней плата, на ней процессор с версией - Плата.jpg .
    Еще в меню "Настройки" - "заводские настройки V..." .
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Грубовато.
    Это же финны - у них свои правила.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Прошу прощения. После дружеской вечеринки и не такое напишешь:|:. Вид у платы, как будто после пожара и тушения водой-).
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Нее - просто в пыли :)
  11. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Приветствую, уважаемые.
    Давненько тут не появлялся. Запустил свой котелок, работает. Только вот лямбда похоже устала за лето от безделия, не зафурычила. Не разбирался, может и блок питания опять сдох просто...
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    1. В первую очередь проверьте его (полярность на штекере вставляемом в блок управления лямбдой: внутренний +, внешний -).Откройте крышку и посмотрите - мигает ли красный светодиод.
    2. Проверьте во время работы изменение V на контактах провода, идущего к котлу (или через разъем или на контактах снимите крышку на блоке лямбда управления - там.
    Принцип работы:
    0-21% кислорода дает 2-10V на выходе (линейно). 0% кислорода соответствуюет лямбда = 1,
    21% кислорода соответствует лямбда =∞
    0 В на выходе указывает, что значение лямбда за пределами измеряемого диапазона.
    Светодиод мигает быстро (около 5 Гц), если значение является слишком низким, и медленно (около 0,3 Гц), если значение слишком высокое.
    Светодиодный индикатор мигает примерно 1 Гц при нормальной работе.
    В процессе работы лямбда зонд нагревается до 780°c. Примерно через 1 минуту, температура
    становится стабильной, и измерение кислорода становится корректным.
    3. Последнее - проверить, нагревается ли зонд. Кроме как выкрутить его и посмотреть внутрь - должен быть красным, руку не прислонять - температура 780 С !
  13. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Спасибо! Доберусь до котла - посмотрю.
  14. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Купил новый блок питания. Добрался до котла.
    1. + и - на блоке как надо.
    2. Светодиода не обнаружил... (или он мигает так, что не видно ничего)
    3. Напряжение на контактах (те на которых от 0 до 10), доползает через 2 минуты на ~4V и больше не меняется во время всего цикла работы котла.
    4. Сам зонд нагревается очень слабо, градусов 30-40...
    Он, правда, был в саже, почислил тряпочкой как мог :)
    Пока никаких идей :(
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это реальная проблема. Должен греться до 300*С. Проверьте наличие на контактах нагревателя наличие напряжения для подогрева. Без этого зонд не работает. Если напряжение есть, значит обрыв спирали подогрева.
    Кстати, сажи на зонде быть не должно. Потому как она сгорает на корпусе нормально работающего зонда. Видать, проблема с зондом у вас давно.
