1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. влад225
    влад225
    влад225
    Это конденсат, проверьте циркуляцию теплоносителя через котел, например открыв в ручную на всю трех-ходовой кран, и посмотрите как меняется температура котловой воды. А хрень конденсатную надо удалять всеми способами, я гонял котел на высоких тем, чистил, и опять гонял, щас как новый, аж блестит
  2. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    OK
    Спасибо всем, буду пробовать.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Спасибо. Отпишитесь о результатах, пожалуйста.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    В виде рекомендации - для того, чтобы в рубашке котла не было разных тепловых зон, не выключайте внутренний насос теплообменника ГВС, который будет дополнительно обеспечивать циркуляцию внутри котла.
  5. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Да, включен всегда.
  6. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Посмотрел на выходные. Так сразу и непонятно... Скорее всего как-то из дымохода эта хрень в котел попадает. В конденсатосборнике дымохода черная густая жижа. Наверное, все же погодные условия (постоянные дожди, +3+10), котел работает редко, дымоход холодный и влажный - как итог конденсат.
    Включил на 88С (работает от 83С до 94С), посмотрим как спасет ситуацию...
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    И удаляйте постепенно по возможности эту гадость, помогая котлу ее выжечь.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Наверное, переполнив конденсатосборник, затекла в дымосос и соответственно, в котел.
    Проверьте дымосос, открутив гайки крепления его к котлу.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Предполагаю, что не температуру котла надо подымать, а настроить другую температуры дымогазов.
    У нас в области схожий климат, так у меня котел на 50 градусах работает. Конденсата нет.
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Если конденсат образуется в дымоходе и несведущему понятно, что температура дымовых газов оказалась слишком низкая. Нужно выяснить причину, почему она стала низкая, и устранить ее.
    При запуске котел был настроен с помощью газоанализатора на тех пеллетах, которые были, показания были в норме, в том числе температура дымовых газов.
    Рассматривая данный случай, сначала было предположение, что конденсат был в котле, потом пришло уточнение, что конденсат образовался в дымоходе и попал в котел. Только не понятно, почему конденсатосборник не "сработал" и не сбросил конденсат вниз. Может там слив был перекрыт? Опять нужно уточнять.
    И совсем не показатель, что у Вас котел работает на 50С. КПД может Вашего котла другой, отсюда и дым газы высокие. Чудес не бывает, так что простите, но Ваш случай может быть совсем не схожим.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ух как странно. Труба то сендвич?
    У нас тоже похожая ж с погодой. Котел включается 2 раза в сутки по 3 часа.
    Стоит на 65 градусов. Температура в дымоходе на выходе из котла 70-80 градусов.
    Сухо везде.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    труба сэндвич и очень хорошего качества.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что труба, рубка какая!
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тады ничего не понимаю :no:. Феномен какой-то. Остаются влажные дрова, но это не про пеллеты. Но явно прочистить конденсатосборник и скорее всего весь дымоход. У меня идет по дому и только 2-3 последних метра через холодный чердак и по улице. Единственное, что бывает после -25, фаллоиммтаторы вырастают на крышке трубы. У меня черненькие, а у соседа с дизелем желтенькие. Ходим с ним любуемся меряемся :aga:
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    И рубка, и карандашики очень хороши.
