1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. влад225
    влад225
    влад225
    У меня была такая же ситуация в прошлом году, причина не вовремя почищенный дымоход, интересно (вопрос к Европелет), наличие лямбда зонда помогло бы при данной ситуации?
  2. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Спасибо, тоже к этому склоняюсь...
    П. С. Не было зонда - не было конденсата, появился зонд (прошлый сезон) - появился конденсат.
    Шучу :) Думаю, что это не связанные события.
  3. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Нормальные карандашики... некоторые по 50-60 см в диаметре.
    И труба нормальная :)
  4. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Посмотрю дымоход "поподробнее" :) в след. выходные, на эти не смог - ветер с ног валил просто :)
    В дымососе (через верх если смотреть) особо ничего подозрительного не обнаружил, ну кроме того же "нагара". Впрочем откручу, не проблема.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это понятно. Из других лафет приемлемой ширины и не получишь.
  6. Алвла
    Алвла
    Алвла
    Архангельск
    Подскажите. С котлом идёт в комплекте поставки (4-х ходовой кран, сервопривод и датчик температуры). Не понятно куда подсоединяется датчик температуры. Я имею в виду не электрику.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну если я правильно понял по схеме подключения на кран идет 2 датчика один на улицу другой на трубу крепиться через термопасту и изолируется хорошо от внешней температуры, т. к. оборудование погода зависимое.
  8. Алвла
    Алвла
    Алвла
    Архангельск
    @Валера 163, Спасибо за совет. Я не очень корректно назвал его датчик температуры, правильно датчик температуры подающей линии. А идёт датчиков с котлом, 3 штуки - 1 внешней температуры, 1комнатный и 1 температуры подающей линии, который и работает с сервоприводом 4х ходового крана. На форуме видел фото котла, там начальный участок трубы подающей линии теплоизолирован. Так что буду устанавливать.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Алвла, ну значит мы с вами в равных условиях почти, думаю мне котел в начале декабря придет.
    Вам значит удастся раньше его запустить.
    Буду ждать от вас сообщений.
    Каким материалом обвязку делаете? Можно даже фото выложить. Мне очень интересно. Какой бункер используете?
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Уважаемые @europellet, @DmitryDmitry, @Alisan, есть вопрос по дымоходу для пеллетного котла.
    Будьте так добры направьте на правильные мысли!
    Я так понимаю, что стоит обратить внимание на дымоход из стали aisi316 или aisi321?
    aisi316 более кислотостойкая, и для низкотемпературных дымогазов более предпочтительна!
    Тогда почему производители (Rosinox http://www.rosinox-klin.ru/, РоссТин http://www.rosstin.ru/)на нее дают 10 лет гарантии, а производители дымоходов из aisi321 стали 15 лет, а срок службы до 50... (дымоход Вулкан http://dymohodvulkan.ru/zavod.html), но в то же время эти товарищи (нашел представителя у нас в городе) не хотят ставить дымоходы на газовые котлы, что вроде как схоже условия работы с пеллетными котлами по температуре дымогазов.
    Так какую же марку стали дымохода более предпочтителен для пеллетного котла?
    И я так понял что толщина утеплителя должна быть не менее 50 мм, как тогда относиться к дымоходу Rosinox, где стандарт 25 мм?
    Большое спасибо за ответы!
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По марке стали Вы, вероятно, правы.
    Утеплитель толщиной в 25 мм явно недостаточен. И если один производитель использует такую толщину, то лишь его хотелки. Наш Балтвент использует и 25, и 50, и даже 100 мм утеплитель. Спрашивается, зачем?
    Газ - гораздо более влажное топливо, чем пеллеты. Поэтому дымоход газового котла работает в более тяжелых условиях. чем дымоход пеллетного котла. Отсюда и такое нежелание заниматься дымоходами для газовых котлов.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Спасибо за ответ!
    Т. е. все таки лучше остановиться на aisi316?
    А у вас дымоход тот который "ваш" ;) с утеплителем 50 судя по всему?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насчет стали логика подсказывает, что лучше aisi316. Хотя я лично совсем не спец в сталях и могу не знать какие-то тонкости.
    Да, у нас дымоход с 50 мм утеплителем. :)
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Валера, хоть вопрос и не ко мне попробую Вам помочь. Если Вы будете отапливаться пеллетами, древесными брикетами или дровами - дымовая труба из сталей 08Х12Н18...12Х18Н9Т - прекрасный вариант, хоть и дороговат. Вы можете использовать и обычную "пищевую" нержавейку - она Вам прослужит не менее двух десятков лет (возможно и значительно больше). Для примера скажу, что у нас на предприятии уже 12 лет дымовой трубе. В этом году производили ее ревизию - состояние стенок не вызывает нареканий. Труба - сендвич: внутренняя труба из пищевой нержавейки (состав и производитель неизвестны), далее 50 мм минвата, наружная оболочка - оцинковка. Лет 8...9 в котельной сжигалась отработка, 3...4 года - дрова и пеллеты. Из-за отработки проржавел зонтик над трубой, а в остальном - все в порядке.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @avia, СПАСИБО
    правда с начало пришлось перевести нашу марку стали в их стандарт и если я это правильно сделал как раз получается что то aisi321 и как пишут она достаточно коррозияустойчивая при температурах до 450 градусов, как раз наш вариант!
    Значит буду выбирать что будет более приемлемое по цене и по срокам поставки.
    Еще раз всем спасибо за помощь!
