1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Валерий, неужели в Тольятти или в Самаре отсутствует стальной нержавеющий лист 0,8 или 1,0мм ? Просто Вы пишете о сроках поставки. Такой лист - весьма популярный металл.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @avia, Вы не поверите, но у нас тут сендвич не кто не делает! в магазинах есть в наличие только 120 дымоход и выше и продавцы даже по предоплате не хотят вести другой размер! В этом котле выход дымохода 102 мм, переходники на такой диаметр не нашел, но зато Вулкан производит дымоходы 104 мм! вот и вопрос зачем искать что-то лучше если представитель обещает цены завода и доставку за свой счет! лишних денег не бывает ;)
    И там хоть есть какая то гарантия, что продукт будет то, что на нем написано, что согласитесь не маловажный момент.
    А самому гнуть и варить нержавейку нет ни какой возможности. Металл то я нашел :) а вот кому его в руки доверить!
  3. влад225
    влад225
    влад225
    Я и не стал заморачиваться, взял стандартного диаметра, только переходник на заказ сделал от котла на стандартный
    Кто то ещё про бункер спрашивал, и датчик подающей линии 20131123_200329.jpg 20131123_200341.jpg
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @влад225, а что за датчик подающей линии? что он дает? и каким образом осуществляется контроль?
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Приветствую всех:). Был в командировке. Датчик устанавливается на трубу подачи. Стандартно через термопасту, притягивается обычным хомутом, но не перетянуть ! Это обычный термодатчик по показаниям которого и происходит регулировка погодозависимого управления.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Именно Ваш Балтвент и стоит у VOdin :)
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Понятно, а я думал датчик это то что на 3-м фото висит на бункере, хотя скорее всего это камера видеонаблюдения.
    А как датчики установить мы уже обсудили ;)
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А в слове стоит ударение куда ставить, а то я как то потерялся то ли цена цена высокая то ли он установлен у VOdin...
    :|: прошу прощения не всех специалистов еще знаю.
  9. влад225
    влад225
    влад225
    Да это камера, за етими котлами глаз да глаз нужен:aga: удаленного контроля тогда не было когда система строилась
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А сейчас GSM контроль стоит? как впечатление? На сколько функционал удобен?
    А что были какие то прецеденты, что приходилось жестко контролировать?
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вот несколько фоток недостроенной котельной с пневмосистемой и GSM модулем удаленного управления (на фото - серая коробка на котле слева ввеху). Пневмосистема работает быстро. 30 секунд было достаточно загрузить примерно 5 литров пеллет из бункера на удалении примерно 18 м. WP_20131120_011.jpg WP_20131120_009.jpg WP_20131120_005.jpg
    Модуль GSM протестирован - прекрасно справляется с пуском\остановкой\изменением некоторых параметров, сообщением об авариях. Ловит сигнал лучше, чем любой телефон - проверено лично.
    К сожалению, не было с собой прибора замерить шум от пневмопомпы (по сути пылесос - мощность 1,6 кВт). Но по ощущениям - примерно как пылесос, используемый в гостиницах при уборке номеров.
    Огромный плюс - это то, что система очищает пеллеты от пыли. Пыль собирается в отсоединяемый контейнер (по сути ведро большое на 57 литров). Ну и загрузка пеллет в подземный бункер - радость для российских условий.
    Такой коротенький отчет.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Читайте внимательнее - НЕДОСТРОЕННАЯ котельная. Там вообще нет обвязки, если внимательнее посмотреть. Сделано полипропиленом лишь для пробного пуска котла. Медь в этом городе достать трудно, поэтому она заказана и когда ее привезут, котельная будет сделана.
    А Вам я порекомендую не писать в этой теме только для прикола, уважаемый Вы наш продавец полипропилена. Развлекайтесь в Вашей теме, сколько Вам душа или самолюбие потребуют.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это где так?
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вытегра
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если у бабушки были бы яйца, то она стала бы дедушкой.
    Пусть производитель дает, но кто ж ее возьмет?
    При наличии железа, разных видов меди, гибкой нержи на фитингах и прочего, кроить и устанавливать полипропилен - бред. Не надо играть в эти игры. Я сыграл. Переделал на железо. Полипропилен соплями - это прикольно, но в своей котельной неприятно. Фотки кидал в этом форуме не один раз. Продажей труб не занимаюсь.
