1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ятебябумб,
    Нарисуйте Ваше котельное помещение с размерами + окна\двери
  2. Ятебябум
    Ятебябум
    Ятебябум
    забыла написать дверь проем 700. Если что то не понятно переделаю:)
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мужу передайте, пацаны говорят, что пусть он по такому принципу себе авто выбирает ;)
    На самом деле кроилово тут не как не уместно. Вы сами подумайте, Вы на работе - котел пыхтит, Вы дома - котел пыхтит, Вы спите - котел пыхтит. Чтобы спать спокойно, хороший дымоход и хороший котел.
    У меня, когда случилась проблема с котлом, кошка, которая была закрыта в доме, отковыряла все металлические лючки в обоих СУ с целью куда-нибудь выйти. Наверное такие впечатления не нужны.
    Я не настаиваю на аритерме, хотя в словах europellet'а и Denisuk'а очень много правильных вещей. В любом случае не надо котел выбирать по цене, а надо выбирать по многим параметрам, у т. ч. и по логике работы всей системы отопления.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ваш вариант только зеркально
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почти как у вас. 4,5мкв. Но две двери-(
  6. Ятебябум
    Ятебябум
    Ятебябум
  7. Ятебябум
    Ятебябум
    Ятебябум
    Так по этому и спрашиваю совета у знающих людей:) спасибо!
  8. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Распечатайте для него то, что я написал. С цифрами в столбик и пусть эти цифры сложит со стоимостью любого "дешевого" котла... Сумма примерно одинаковая будет, хотя зачастую дешевый оказывается дороже.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В принципе уже стандартно, бункер под лестницу, тонны на полторы получится. Это беда всех типовых проектов.
    Постараюсь завтра сфоткать такое решение, как раз сейчас собираем.
    Там еще хуже, котельной вообще нет, котел стоит вдоль первого лестничного марша...
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    И под лестницу встанет, только шнек будет подлиннее.
    кстати, под лестницу можно и DEPO поставить.
    примерно так:
    это панели ОСБ, а облицевать недорогой плиткой и будет так
  11. smrnv
    smrnv
    smrnv
    Мытищи
    Europellet, проясните, пожалуйста, не очень понятно на рисунке схемы обвязки котла Biomatic +20, какие элементы встроены в котел (или отдельно прилагаются к котлу?), а какие внешние.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Это принципиальная схема обвязки, а не комплект поставки. В комплекте из изображенного идет только 1 (котел) и 2 (4-х ходовой кран с сервоприводом).
    Комплект поставки указан здесь
    http://thermopellet.ru/up/liflet-bm-20-new.pdf
    только сенсор потока исключен (он идет только для Швеции).
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Поробую здесь ответить: в поставке идет сам котел с горелкой, дымососом, автоочисткой, 4ходовым клапаном, сервопроводом для него, комплектом датчиков, управляющей электроникой, инструментами для очистки, далее зависит от варианта поставки: full- имеет резервные электротены и гвс, light- только гвс, ultra light - только базовый набор, дополнительно любой вариант поставки можно оснастить 2м регулируемым контуром (для теплого пола) и 3м не регулируемым контуром, также предлагается лямбда управление котлом и внутридомовая панель управления с термостатом.
    Трубочки для присоединения и краники в комплекте не идут (ни у кого не идут).
    Вся обвязка котла производится на нем, стены не занимаются, только для подводящих магистралей в обычных системах, в более сложных, возможна часть обвязки на них. Самое интересное другое, за счет большого водонаполнения, котел прекрасно справляется с работой заменяя гидрострелку и настенный коллектор, что тоже стоит денег.
  14. smrnv
    smrnv
    smrnv
    Мытищи
    Спасибо! Хотя как-то не до конца понятно. Почему, например. про встроенный 4-ходовой написано. а про насос нет?
    И почему бы просто не привести внутреннюю гидравлическую схему ?
  15. smrnv
    smrnv
    smrnv
    Мытищи
    Не могли бы показать, если есть фото, как это выглядит?
