1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Павел, доброго времени суток
    Подскажите пожалуйста! что-то ни как не могу понять...
    На задней стенке котла есть линия возврата. Если я правильно понимаю, то она участвует в работе котла при применение других смесительных кранов? в нашем случае она просто глушится пробкой?
    Или я не прав?
    И еще, если я правильно понимаю насос лучше ставить на обратку, или у нас это не принципиально так как практически с котла (точнее с 4-х ходовых кранов) снимается уже "низко" температурный теплоноситель, который не так сильно будет вредить насосу? а на обратке просто его жизнь будет еще дольше?
    Большое спасибо.
  2. влад225
    влад225
    влад225
    Можно заглушить, можно расширительный бачок подключить через этот выход. Еще и у Jaspi так же насос на подаче стоит, и ничо как то буржуины отапливаются)
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ну походу из за "низко" температурного теплоносителя и используют данную схему, судя по всему
    если бы с котла выходила температура под 90 гр. то насос бы долго не прожил бы, как мне кажется, т. к. на него не рекомендуют подавать такую температуру.
    А для бочка и для группы безопасности вроде как свой выход? и я так понимаю на него вроде как правильнее повесить все это? а там тогда проще систему подпитки сделать для системы.
    Что на это производитель скажет?
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Доброй ночи :)
    Это линия возврата при организации 3-го круга (например бойлер косвенного нагрева). Если не нужен, глушится.
    Насос на подачу, объяснение Ваше верное.
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Подпитка осуществляется через специально организованный выход чуть ниже горелки. У Вас и кран 1\2 дюйма пришел в комплекте.
    А вообще, лучше заправить теплоносителем.
    Если будете использовать воду как теплоноситель, ее нужно подготовить. В противном случае, при жесткой воде есть риск выпадения осадка. И теплообменник ГВС может забиться, так как он пластинчатый.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это тот что называется для слива?
    т. е. теплоноситель в виде пропиленгликоля будет идеально для данной конструкции котла? и экологично и безопасно для домочадцев :) правда не так дешево...
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А линию подачи откуда брать? в этом случае?
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ну тогда через этот переходник 3-м контуром можно все что угодно организовать, подключив его на термосмесительный клапан.
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    что Вы имели ввиду под "термосмесительный клапан" ?:faq:
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Дождевая вода, собранная с водостоков, не в самом начале дождя, примерно после часа, годный теплоноситель?
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    3 или 4 ходовой смесительный кран
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    дополнительный (накручиваемый) - один вид.
    основной уже приварен.
  15. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Приветствую, уважаемые!
    Пофотал немного:
    Сначала проблемки с датчиком, о чем говорилось ранее.
    Снимаем крышку, тут без проблем, вынимается она легко
    Вот так выглядят проводочки. Довольно хилые, в открытом виде, пару-тройку раз задеть и отваливаются, проверено :(
    Крышка снята.
    Промежуточные фото потом, ставим крышку на место и вот тут осторожно - она вставляется не то б чтоб как по маслу, приходится ее туда-сюда шОвОлить :)
    И енти проводочки могут легко сломаться в месте пайки (худший вариант), либо выдернуть слегка и незаметно датчик из гнезда (читай поэму выше)
    Кстати, появилась еще одна гипотеза: при работе внутреннего шнека заметил ощутимую вибрацию (прислонился случайно к водопроводу, находящемуся рядом с котлом) Возможно из=за этой вибрации гайка гнезда датчика ослабляется, что тоже способствует выползанию датчика из гнезда.
