1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    При новой партии пеллет, особенно, если они от разного производителя, и даже если от одного, но физические свойства (размер и плотность) существенно различаются. Косвенные признаки некачественного сгорания (быстрое закоптевание смотрового стекла, качество золы, низкая температура ДГ) тоже указывают на необходимость новой настройки (при условии, естественно, если котел обслужен\почищен).
    Именно поэтому все европейцы не любят менять поставщиков пеллет.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Жаль, что для вас это общие слова.
  3. влад225
    влад225
    влад225
    Господа пользователи, кто-нибудь юзал Биоматик с аккумулятором тепла?
  4. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Настраивали вы.
    Поставщик ваш, не менял, размер пеллет тоже, что там с качеством - кто ж его знает.
    Стекло закоптевало и после вашей настройки в течение макс 5 час, низкая температура ДГ - так и не можете объяснить что это и какая она должна быть по ТТХ
    Качество зололы плохое (сейчас) - занимаюсь ручной регулировкой.
    С лябдой было лучше, но платить за такое качество такие деньги - спасибо, обойдусь.
    Что еще?
    Котел течет в межсезонья, когда холода - все ОК. Почему так - выдвинул предположение в посте выше (вот это как раз не общие слова...)
    Сейчас опять течет - добавил Т котла до 90С чтобы прогревался дымоход.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы не было конденсата, надо добавить вторичного воздуха. Ориентир - до уровня максимальной температуры дымогазов. Эта же мера повысит чистоту сгорания. Но чуть ухудшит КПД. Вам выбирать, что для Вас предпочтительнее - высокий КПД, конденсат в дымоходе, или КПД пониже, но высокая чистота сгорания и сухой дымоход.
    Вот полезная статья по вопросу конденсации водяных паров в дымоходах.
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-4/42.htm
  6. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    О! Спасибо, все по делу.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Павел, подскажите, а случаем нет видео по запуску и настройки Биоматика? Думаю многим было бы это интересно и тем кто настраивает для клиента и тем кто сам пытается это делать, да и тем кто это уже сделал.
  8. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Здравствуйте!
    Заинтересовался и я этим котлом. Сейчас строится родительский дом. 2 этажа, площадь где-то 130 метров, потолки 2,7 + теплый чердак (45 метров, высота 1,5 метра, но это мансарда). Отдельно думаем строить котельную (отдельное здание). В планах - второй дом (метров на 200) и баня (метров на 60, но постоянного отопления не надо - только если режим антизамерзания + перед банными процедурами). Собственно, вопросы.
    1. Как будет себя вести котел Biomatic+40 в те времена, когда будет подключен только один дом? Начитался страхов про конденсат, вот теперь весь в раздумьях...
    2. Да и как у него с поддержанием режима антизамерзания?
    3. У него есть датчик температуры в доме. Но домов 2 (с баней 3) - как будет себя вести датчик? Или можно несколько поставить?
    4. Ну и главный вопрос - можно ли посмотреть прайс на сей чудо-агрегат? Есессно, если это противоречит правилам - то в личку.
    Заранее спасибо!
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Нет, видео нет, но все подробно пошагово описано в "Ввод в эксплуатцию Biomatic+"
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    В Biomatic + 20 вторичный воздух отдельно не регулируется (есть только канал распределения).
    Отдельно регулируется в Biomatic + 40.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Здравствуйте.
    1. Абсолютно нормально при правильной настройке. Про конденсат я уже написал.
    2. Как такового режима "антизамерзания" нет. Да и дом охлаждать не стоит. Установите желаемую температуру в доме (возможная регулировка от 0 до 30 С) и автоматика погодозависимого управления котла будет ее поддерживать.
    3. Да в комплекте. несколько поставить нельзя. По комнатной температуре управляется только 1 круг, второй - просто по кривой. Если хотите управлять отдельно 3 кругом, придется поставить отдельный контроллер. Есть кстати у ESBE (CRB 122) и беспроводные.
    4. В личке.
    Пожалуйста
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А может надо сделать ;) все только спасибо скажут.
    Вы же участвуете в настройке, может это не займет много времени и затрат.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Есть причины. Пока нет.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Всех с праздником!
    Всего всего самого хорошего в жизни!
  15. Neprofan
    Neprofan
    Neprofan
    Ленинградская область
    Ну что... Положительная температура воздуха расставила все точки над i. Частота включения котла уменьшилась раза в два. Дымоход, видимо, не прогревается, температура ДГ не превышает 70-80 гр. Конденсат немного есть, но котел сухой, конденсат появляется где-то повыше в трубе. Пеллеты всё-таки некачественные по плотности, процентов 5 в виде опилок, остальное длиной 5-10-15 мм макс. Так вот, эти 5-10 мм при сгорании не успевают догореть и с потоком воздуха выносятся в ящик. Думаю неэффективное сгорание процентов на 10. За неделю из 200 кг пеллет получается пол-ящика черных комочков. Производитель пеллет из Дубровки, вроде бы производят их на экспорт. Не советую.
