1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Все должно нормально работать:)
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну на то и рассчитывал, когда начинал всю эту тему...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Видимо так и есть, но все же интересно как начался сезон.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Сезон у меня пока не начался, точнее начался но пока не отопительный :)... все делаю сам, да еще и по выходным только это получается делать, т. к. нужно на все это дело как то и чем то зарабатывать...
    Информацию буду добавлять по мере выполнения работ, что уже выше оговаривал.
    На данный момент должны установить дверь, что бы из дома можно было попасть в котельную а не через гараж в круговую туда ходить...
    В прошлые выходные закончил разводку и подключение радиаторов. сразу же переделывал канализацию в доме с дополнительным пробиванием стен и проводкой канализации в ванну на 2 этаже. В общем все пока идет по плану.
    Про тему не забуду и все буду выкладывать и фото и описание.
    Пришло понимание что надо поднять бункер от пола мм на 100 - 150, по другому встал шнек, изменился угол гофрированной трубы, мне думается что так будет лучше, фото еще не делал, добавлю чуть позже.
    По мимо этих работ прорабатываются проекты по утеплению самого дома, что бы улицу не топить и не "вылететь в трубу" по деньгам на отопление, а то так можно было бы и электричеством топить.
    Так что терпения господа! К сожалению у нас не все еще и купить можно, приходится некоторые качественные вещи по нормальным ценам привозить из столиц, что тоже время отнимает и не малое. Хотя я так понял это не только у нас такое, замкадье одним словом :))
    Спасибо что не забываете!
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Добрый вечер, как у Вас обстоят дела?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Пока, все по прежнему, считаю утепление дома, в выходные смотрю материалы общаюсь с народом кто что уже сделал...
    Прихожу к не утешительному выводу что хороших спецов по мокрому фасаду нет. походу придется на этом варианте поставить крест... И начать изучать вентилируемые фасады... а там вариаций отделки просто ужас сколько...
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Начал окончательно прорисовывать обьвязку котла, со всеми углами запорной арматурой и всем необходимым... надеюсь на следующей недели сделать предоплату за материал...
  8. Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Добрый день! Может быть кто то может дать совет по Биоматику 20+. Я, если честно, с ним замучился за последние два года. В какой то момент дым стал валить внутрь дома, механизмы забиваться и ломаться со временем. До этого котел три года работал без каких либо проблем. В чем может быть дело? Второй вопрос - каков должет быть расход на дом из двух этажей, общей площадью 150 метров? На первом этаже подпольное отопление, на втором радиаторы? Какие должны быть установки в процентах мощности подающего шнека и вентилятора? С завода мне прислали 36 и 70 соответственно. Буду очень благодарен за информацию.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну расход зависит от теплопотерь вашего дома, и больше не от чего не зависит.
  10. Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Дом хорошо утеплен и что меня удивило, то что у знакомых около 600-800 кг зимой уходит (Прибалтийский климат), а у меня аж 1500...
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Здравствуйте, если у Вас возникли проблемы с котлом, почему не звоните дистрибьютору по России?
    Никаких сообщений мы от Вас не получали. Кстати, котел у Вас с дымососом и автоматической очисткой или без? Выложите фото. И сообщите, где Вы находитесь?
    1. Касательно дыма. Причина одна - отсутствие достаточного 10 - 15 Ра разрежения в топке. И первое, с чего нужно начать это с осмотра и очистки горизонтальных участков Вашего дымохода. После этого измерить тягу в нем (есть ли естественная тяга) - отверстие для измерения сзади котла. Тяга должна быть 15-20 Ра.
    Если эти параметры в норме, то дыма не будет. И последнее, сообщите какое у Вас отверстие постоянного притока воздуха в помещение котельной.
    2. Теперь по настройкам. Таких настроек с завода я не видел, да и, в принципе, это настраивается по газовому анализатору (опцию регулирования по остаточному кислороду видимо Вы не приобрели). Поэтому, здесь невозможно дать правильные настройки без данных по газовому анализу. Вызовите настройщика или возьмите в аренду на несколько часов газовый анализатор, свяжитесь с нами и мы Вам скажем как это сделать. Но при этом полностью выполните п. 1 и решите проблему с тягой.
    Пока все. Контактные данные высылаю Вам в личку.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Большая доля вероятности - неправильные настройки горения. Но в 2 раза различие - это конечно сказки - значит теплопотери разные. Кто-то топит улицу:)
  13. Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Спасибо за информацию. Дело в том, что котел работал несколько лет, дым пошел с осени два года назад. Могла ли вдруг без каких либо измененией в конструкции трубы упасть разрежение в топке? За это время я только этот дозатор менял три раза. К сожалению, я живу не в России, а в Эстонии просто нет специалиста по этим котлам. Можно только купить запчасти через пень колоду.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А вы не думали что могла забиться труба от продуктов сгорания?
    может попробовать ее для начала ее проверить?
  15. Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Труба чистая. Проверяли.
