1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Такой вопрос, как правильно выставить настройки горения (без привлечения мастера, так как его в нашей стране просто нет)? Нужны какие то особые приборы или по качеству золы можно понять? Какой должна быть нормальная температура дымовых газов? У меня Биоматик 20+ выпуска 2006 года.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Maksim_Volkov, Павел вам дал свои координаты, если у него нет то запросит у производителя.
    Я могу только прислать на новую модель как запустить, настроить и эксплуатировать.
    Температура дымовых газов если я не ошибаюсь 109`С.
    Вот что есть в моей инструкции по поводы золы
    "...Котел поставляется с заводскими установками, которые обеспечивают правильное и эффективное горение. Заводские настройки могут быть применены, если тяга в дымоходе 15 – 20 Ра, а диаметр пеллет 8 мм. При первом пуске настройка осуществляется с помощью газоанализатора авторизованным техником Ariterm. Анализ газов должен показать данные по СО ниже 200 ppmи кислород О2 6,5-8 %.
    Если горение плохое и идет черный дым из дымохода или зола зернистая, необходимо отрегулировать количество подаваемого топлива и мощность вентилятора в меню Мощность.
    Количество пеллет в чаше горелки устанавливается в меню путем изменения цифр процента для Шнек макс. и Шнек низк.
    Объем воздуха подающего вентилятором устанавливается в меню путем изменения цифр процента для Вент. макс. и Вент. низк.. Минимальные настройки не доступны..."
  3. Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Спасибо за информацию. Буду рад любой инструкции.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Проверьте чистоту ГОРИЗОНТАЛЬНОГО участка трубы, включая небольшой участок в котле.
    Проверьте, почищены газоходы котла и правильно ли стоят пластины и чистый ли проход в топку (верхняя желтая стрелка на фото)
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Я Вам написал, что нужен газоанализатор, обратитесь в любую фирму по настройке котлов (газовых или дизельных) - у них он есть обязательно. Заодно проверите и параметры тяги\разрежения. Без этого все рекомендации будут далеки от истинных. К тому же, у Вас biomatic + старой версии, а весь пост посвящен новой версии котла. Я Вам дал координаты для связи, пишите туда.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Maksim_Volkov, вы только не пропадайте теперь от сюда... уж больно интересен ваш опыт сотрудничества с котлом этого производителя пусть и 2006 года выпуска и чем все закончится!
    Удачного разрешения проблемы! :hndshk::victory:
    Надеюсь @europellet, не будет против, что бы тут это обсуждалось...
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    кстати, Максим, Вы обращались к официальному дистрибьютору в Эстонии
    вот его координаты
    http://www.ariterm.se/index.php?land=ee&art_id=621
  9. влад225
    влад225
    влад225
    у меня 38 на 76 нормально работает, но очень зависит от топлива. Дым в обратку никак не от настроек, это с котлом что то, или с горелкой... Я свой котел подстраиваю под топливо без газоанализатора. Показатели: 1) Дым-чем меньше тем луче.
    2) Зола-как мука серо-кофейного цвета.
    3) Скорость набора температуры, без нагрузки градус в минуту-нормально
  10. влад225
    влад225
    влад225
    Т дымогазов 106, после чистки, и 130 после тонны "сожранных"пелет, и от нагрузки так же зависит
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Дым в обратку - отсутствие достаточного разрежения в топке.
    Тем более, у Максима котел - старой версии, без дымососа.
    И пока он не добьется достаточного разрежения в топке (читай - не найдет причину ее отстутствия\ухудшения) - все рекомендации по настройкам будут бесполезны!
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Павел, подскажите, если дымоход чистый... какие еще могут быть причины этому?
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Никаких, если только дымосос не сломан или не настроен на создание требуемого разрежения.
    Но у него версия без дымососа.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @europellet, я понял что у него нет дымососа... а в существующей ситуации какая может быть причина, тем более котел работал и я так понял проблемы у человека появились пару сезонов назад всего лишь... низкая (короткая) труба не подходит, все работало
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Валерий, вы как не слышите меня:)
    Показания разрежения в камере сгорания и тяги в дымоходе в студию. ТОЧКА
