1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Все понял, что вы сомневаетесь в чистоте дымохода и правильности настройки подачи воздуха!
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Настройки делаются ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО РАЗРЕЖЕНИЯ. Это ПЕРВИЧНО.
  3. Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    У нас такой дистрибутор:)) Запчасти можно заказать с ожиданием две недели. На этом все:)) Был когда то на всю страну один человек, но увы умер. А так приходят "знатоки", но воз и по ныне там.
  4. Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    То есть вентилятор 76 а подача гранул - 38 процентов? По температуре газов - сейчас в нормальном режиме 125-135 градусов. Я так понял что это много, учитывая, что дымоход и труба чистые? Еще такая проблема, ротатор приходиться менять раз в полгода - в последний раз от него один металлический стержень остался.
    Сам котел работал несколько лет нормально. Однажды резко повалил дым, причем это были гранулы хвойных пород и все моментально забилось смолистыми "соплями". После этого систему начало клинить и несколько чисток лишь помогли облегчить ситуацию. К сожалению, из нашей страны все мало мальски с руками строители и стрйспецы давно уехали и те что есть выразительно разводят руками. Последний раз мне предложили поменять горелку целиком, но это под два тысячи евро у нас стоит и как то не уверен, что что то поможет. Дым, что примечательно, то идет внутрь, то нет. В одинаковых ситуациях (к примеру, запуск котла с нуля, после чистки чаши горелки).
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Максим, мне очень жаль, что у вас такая ситуация в Эстонии.
    А чтобы Вам помочь нужен газоанализатор или хотя бы замерить разрежение в топке, в противном случае, невозможно сдвинуться с мертвой точки.
    То, что у Вас ротор приходит в негодность - следствие обратной тяги, прохождение дымовых газов через него и конденсация со всеми вытекающими (отложения смолянистые). Пока дым не пойдет нормально в дымоход, Вы не решите проблему. Кстати, доступ свежего воздуха в котельную имеется?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Maksim_Volkov, подскажите высота трубы какая? из чего сделана? и кто проверял чистая она или нет?
  7. Neprofan
    Neprofan
    Neprofan
    Ленинградская область
    На прошедшей неделе с интервалом дня в три вставал котел по тревоге "нет пеллет". Оба раза в гофре пеллет было на 10 см выше приёмной трубы горелки. По инструкции было похоже на застревание пеллет в гофре, хотя сначала подумал на датчики уровня пеллет в горелке. При проверке выяснил, что датчики не при чем, шнек включался как положено через выставленный интервал времени. Что-то меня заставило заглянуть в трубу шнека. Там был моточек проволоки и немного веревочек от мешков... Уже третий день работает без проблем, однако, заметил за собой, что к звонкам об СМС на телефоне теперь не могу относиться спокойно, нервирует как-то. Вопрос к Павлу: если выйдут из строя датчики пеллет в приёмной трубе горелки, какая будет реакция от котла ?
  8. Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Хорошо, я узнаю кто может измерить разряжение.
    ВОпрос по процентам подачи гранул и вентилятора - сколько все таки должно быть: 36 процентов подача гранул и 70 работа вентилятора или наоборот?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, а что за проблемы, для начала, глянуть самому дымоход? В порядке ли он?
  10. Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Да, там все чисто и пусто.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо, а что на пути от дымохода до котла, есть горизонтальный участок?
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Не получилось ли так что дымоход забит частично и в эту часть при проверки вы и попали (или специально обученные люди).
    А свободного пространства не достаточно для нормальной работы котла!
  13. Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Есть небольшой участок. я его тоже чистил. К нему какие то особые требования?
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Пеллеты перестанут подаваться внешним шнеком. Котел остановится по ошибке "нет пеллет".
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Измерьте и предоставьте данные сюда. После этого оттолкнемся от печки.
    любые настрйки горения (работы шнека и вентилятора) БЕСПОЛЕЗНЫ ПОКА НЕ ДОБЬЕТЕСЬ ТРЕБУЕМОГО РАЗРЕЖЕНИЯ В ТОПКЕ КОТЛА!
    ...скоро мозоль натру на языке
    P. s. Рекомендаци по измерению разрежения:
    1. отверстие для измерения тяги в дымоходе - в газоходной трубе на выходе из котла (заглушен болтом)
    2. измерить разрежение в топке можно 2 способами:
    - штатное на пластине горелки - посмотрите внимательно - там так же заглушен болтом
    - через смотровое отверстие - выкрутите стекло и вставьте трубку измерителя уплотнив вокруг нее например плотным утеплителем для труб. Измерение провести как при неработющей горелке, так и при работе на максимальной мощности.
    И эти 3 измерения - в СТУДИЮ
