1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Maksim_Volkov, Вы плиз, не обижайтесь на публику, но Вам говорят правильные вещи. Никаких тайн с горением нет. Чтобы оно было нормальным, надо иметь нормальную тягу. Зачастую тяга обеспечивается дымососом. Но если его нет, за это ответственна дымовая труба и никто более. Сама по себе горелка, ее настройки и прочая, прочая, уже не играют никакой роли. Происходит тоже самое, что и с любой обычной печкой. Нет тяги - она дымит. Только в Вашем случае отсутствие тяги еще и горелку выводит из строя. Поэтому следить за тягой надо всегда очень тщательно, и при любом ее ухудшении принимать меры к ее восстановлению.
  2. Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Ок. Сделаем. А по процентам гранул и мощности вентилятора - 36 и 70 что все таки к чему относится?
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    НИ К ЧЕМУ, пока не сделаете тягу
  4. влад225
    влад225
    влад225
    у меня 30-40 подача гранул и 70 с чем то вентилятор, но ещё 40 % дымосос
  5. Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    Maksim_Volkov
    А как называется прибор, которым можно измерить разряжение и можно ли его взять в аренду, к примеру в Санкт-Петербурге, на несколько дней?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  8. влад225
    влад225
    влад225
    Поздравляю всех пользователей пеллетных котлов с наступающим Новым 2015 годом, а в особенности владельцев Биоматиков. Качественного и недорогого топлива желаю всем нам)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Присоединяюсь!
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Спасибо!
    Всех благ! Здоровья! А все остальное будет!
  11. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Добрый вечер всем участникам ! Тоже строю дом двух этажный с полумансардой. 130м2 Прочитал уже не одну тему про пеллетные котлы в том числе и эту очень понравился котел Biomatic +20 NEW Уважаемый europellet вы как я понял представитель данного котла на форуме не подскажете сейчас стоимость данного агрегата? Полный комплект с шнеком с бункером минимальным? Котел планирую установить в котельной размер котельной 2120х2120 дымоход уже заложен в стене из кирпича шахта загильзована трубой из нержавейки 130мм с конденцатоотводом. Если можно стоимость всех трех версий пожалуйста? За ранее спасибо.
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @europellet, Павел. Добрый вечер.
    Биоматик 20. Разрежение в топке 10 - 15 Па. Кислород 5-6 %. Температура в котле 75. Работает на максимуме. Температура дымовых была 110 - 115. Но на днях упала до 86. Зола как в инструкции, мука.
    Котел не течет. Можно ли как то проверить датчик температуры ДГ? Или еще какая информация нужна? СО не замерял.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Предлагаю оживить тему... Может и Павел @europellet, подтянется на "огонек", а может и Денис @Denisuk (он тоже спец по этому оборудованию, да и не был он тут уж очень давно)
    А точнее в связи с тем, что обвязочные работы котла и первого этажа подходят к окончанию (фото того что получилось выложу чуть позже, нет нормального телефона, а жена свой не дает пока на работе), есть мысль подключить к котлу еще и электрокотел.
    Так как в Биоматике есть все системы управления СО, а у меня 2-х контурная система приобретена (электротены брать не стал т. к. он не умеет их включать по таймеру, для ночного тарифа, а так этого хотелось :|:), думается на неуправляемый контур (так сказать 3й, его обычно используют для БКН) поставить систему не потребления тепла, а наоборот систему подогрева, как дублирующую для нагрева теплоносителя по ночному тарифу или при снижение температуры теплоносителя ниже какой-то температуры.
    Т. о. допустим при работе по ночному тарифу можно будет "обмануть" мозги и котел не будет разжигать горелку, но при этом будет работать вся система управления СО дома с погодозависимой автоматикой и всем остальным...
    Как уважаемые доки думают, насколько осуществима такая работа Биоматика, и какой мощности электрокотел при этом потребуется?
    А второй этап работы (вопрос больше к Павлу), это если котел ушел в ошибку по причине не розжига или какой любо ошибки горелки, застопорится вся электроника или система управления СО все же продолжает работать и если электрокотел будет греть теплоноситель он сможет управлять насосами и поддерживать температуру в помещение? Хотя электротены (полная система котла) как раз и сделана (как мне кажется) именно для работы котла при какой либо проблеме с горелкой... Или это не так! очень бы хотелось знать алгоритм работы электроники СО при разных моментах работы/не работы горелки так сказать...:hndshk:, надеюсь это не коммерческая тайна, тем более код программы я не прошу предоставить...
    Всем откликнувшимся большое спасибо!
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Валерий, погодозависимое управление распределением тепла будет работать при любых обстоятельствах, кроме прекращения подачи электропитания.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну отлично!
    значит все должно работать как планирую... воплощение идеи опишу тут вдруг кому пригодиться.
    Павел, сегодня запустил шнек, долго он чего-то наполнялся у меня, и двигатель достаточно сильно нагрелся, так и должно быть? что-то как то насторожило.
    пока собирал шнек, сломал костыль что пружину держит, пришлось ехать искать замену... какой то он хрупкий у финов ;) вроде только чуть чуть подтянул...
    Павел, а что еще интересного на рынке появилось? что-то вы совсем ни чего интересного не рассказываете, обидно...
