1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Как мне показалось это совсем не так происходит, т. к. там по сути 3 шнека.
    1 внешний - работает по светопаре в приемной горловине горелки. пара сработала включился внешний шнек отработал по времени и отключился.
    2 промежуточный - он подает от горловины до шлюза.
    3 подача в чащу.
    а вот как взаимодействуют 2 и 3 шнек пока не скажу, вроде как (если не ошибаюсь) они приводятся в движение одной цепью.
    Снимал кожух с горелки 1 раз, надо будет посмотреть на выходных.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Прошу всех обращаться на "ты" думаю так проще будет :hndshk:
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Валера 163, Как то витьевато вы выразились.
    Так сказать ушли от ответа :)
    Это понятно что есть некий подмес, изначально хотелось узнать если стоят датчики Т на подаче теплоносителя и на обратке которая возвращается до подмеса байпаса. И конечно же расход.
    Дело в том что ваше высказывание сбивает с толку.
    Если к примеру держать на подаче как было сказано в предыдущем сообщении 70С, то даже 3 средних радиатора могут "утилизировать", т. е. переработать порядка 25кг пеллет за сутки.
    Вот это и интересно, что вы грели и сколько сожгли топлива в общих чертах :)
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @KoenigMan,
    Т на подаче это Т уже после 4-х ходового смесителя
    они стоят на котле на прямом соединении.
    котел всегда греется до температуры 80`C 140 литров, а разбор тепла зависит от установок какую Т мне надо пустить в СО.
    Может так понятнее будет.
    Более точно по расходу скажу чуть позже, надо пару замеров сделать и внести в систему управления котла.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Даже так. Думал всё проще. Но суть, в принципе, не меняется, только противопожарная безопасность на максимальном уровне. И, всё-таки, интересно, при каких условиях сохраняется режим, не знаю как правильно его назвать, у поляков похожий Надзор, а когда горелка вычищается и встает в глубокий стоп?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну достигается температура теплоносителя в котле 80`C (в данном случае рекомендации производителя меньше не ставить)
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    У Biomatic алгоритм другой. Во первых, горелка "вычищается" и полностью останавливается только в 2 случаях:
    1. при остановке котла путем выключения горелки пользователем
    2. если выключен режим "поддержание" и котел достиг установленной температуры (в нашем примере 80 С).
    Если режим "поддержание" включен, там уже совсем другая работа.
    Есть 2 режима пуска: холодный и горячий.
    Горячий - если температура котла находится в пределах не ниже чем на 8 С от установленной и произошло кратковременное прерывание электричества. В этом случае просто раздуваются имеющиеся в чаше угли.
    Холодный пуск - сложнее, если температура котла опустилась больше чем на 8 С от установленной. Всегда в начальной стадии запускается шнек горелки, затем вентилятор и потом хитер. Холодный пуски имеет 7 фаз (стадий). Если горелка увидела при запуске сразу огонь (угли раскочегарились например), она сразу переходит в фазу 5 (исключая работу хитера, лишнюю подачу пеллет в горелку и т. д.). Дальше все как обычно, еще 2 фазы и пошла работа.
  8. id6400
    id6400
    id6400
    Добрый день!
    У нас сломалась материнская плата от котла BioMatics 20+ (как на фото из вложения)
    Не могу найти никак, где ее можно было бы приобрести для замены.
    Прошу совета
    (Спб)
  9. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Не приятность конечно, но помочь не чем. Котел крутой, но всякое бывает. Наверное случилось что-то? Спрашивайте плату у поставщиков этих котлов. Скорее всего будет под заказ. Желаю удачи в поисках!
    P. S.
    И всем советую, не забывайте про Российских производителей пеллетных котлов. Среди них, как и среди импортных, есть удачные модели, а есть не очень. Вникайте, выбирайте, меньше слушайте продавцов. Высокая технологичность котла - часто не "друг" его надежности.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А кто вам с
    А кто вам сказал что плата вышла из строя? Я даже внешних сим омов не вижу
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как худший вариант могла сама "прошивка" накрыться. Я уж не говорю о дросселях и трансе. Но обычно, вы правы, это сопровождается другими "световыми" эффектами...-) Если навесное, то и починить можно. А за прошивку или тем более плату, буржуины три шкуры сдерут небось-(.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @id6400, у вас же в Питере представительство есть, и вы хотите сказать что не нашли?
    Интересно как же вы его искали ;)
    Постучитесь к @europellet, Павел как раз представитель данного производителя в России.
    Удачи!
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Пожалуйста, обратитесь к продавцу, у которого Вы приобрели этот котел. Вот его координаты
    http://www.riico.ru/
    Он привезет вам плату.
  14. id6400
    id6400
    id6400
    Спасибо всем за ответы! Пошла спрашивать. Искал муж, дефект определял он же - я не спорю:)
  15. id6400
    id6400
    id6400
    http://www.riico.ru/ теперь не занимается котлами Ariterm :(
    Эх, посоветовали в самой Финляндии искать.
