1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. pushes
    pushes
    pushes
    Какая ширина/ длина: высота- у вас на фото бункера?
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    бункер можете делать длиной макс 3 м, шириной - 2.5 м, высота - 3-4 м
    На картинке бункер шириной 70 см, длина 1 м, высота - ок 2 м
  3. pushes
    pushes
    pushes
    На какой периуд его хватит при отопление 160 кв и гвс
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    У меня у товарища этот бункер сделан 3 м длиной, шириной 2м, высота примерно 3 м, туда влазит 8 тн под завязку. Ну а на сколько хватит при отоплении вашего дома - не знаю, считайте теплопотери годовые и грубо 4.5 квт в кг пеллет
    Одно уточнение, бункер обеспечивает котлы мощностью до 100 кВт
  5. pushes
    pushes
    pushes
  6. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Может еще по толщине подскажите для пелетных котлов, достаточно стали толщиной 0,5 или лучше 1 мм
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    По прошествии 2 зим на поддержание положительной температуры в доме можно попробовать подвести какие то итоги. Что имеем домик порядка 150 метров. Переделка из летнего в ПМЖ по мере сил денег и времени... До пенсии время есть вот процесс и запущен. Котёл Аритерм СО радиаторы на 1 этаже с ПЗА. Лестничный проем на 2 этаже закрыт старым одеялом. Установка запуск котла своими силами как и его эксплуатация.
    Зима 2015-2016 года. Первый опыт... утепление дома ниже среднего. Ездил к котлу через день не понятно что то него было ждать и как он работает. Поддержание температуры в доме порядка 16-18'С термоголовке на радиаторах. Зима средняя расход составил 4 тонны пеллет. За все время чистил раз 5-6 и генеральная чистка в конце сезона. Были остановы котла из-за подачи пеллет (как уже говорил попались через чур длинные доходили до 5-7 см) и как всегда неправильная настройка горения вываливались ошибка по кислороду. Настройка правильная получилась уже ближе к новому году и до весны проблем с остановками котла не замечено.
    Зима 2016-2017 года. По верх систем управления котла для контроля установлен ЗОНТ (ездить к котлу по непредвидимым поводам пришлось всего раз 5 в начале отопительного сезона и опять из-за ошибки по кислороду) очень приятная штука видно все что происходит с нагревательные процессами и котла и дома. К утеплению дома добавилось значительное утепление перекрытие чердака и наклонной крыши 150-200 мм эковаты были задуты туда в конце ноября начале декабря 2016 года. Перенастройка СО по температуре помещения. И после утепления перекрытий кривую температуры подачи в СО пришлось сдвинуть на 10'С вниз при тех же температурах поддержания в помещение. Как итог всех манипуляций с утеплением при более холодной зиме при тех же температурах в доме расход составил 3 тонны...
    Котёл работал все это временно в режиме С/С так как дом не мог потребить столько тепла сколько он вырабатывает т. к. отопление только 1 этажа только сделано. Или бы пришлось сильно снижать температуру котла что могло негативно сказаться на его работоспособности.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот особенно ценное наблюдение. Т. е. экономия при этих условиях эксплуатации 1т. Примерно, округлим до 8000р. Интересно, сколько вложили при этом в доп. утепление, что бы понять когда окупится. Да и не такое уж плохое утепление у вас было. 4т на 150 квм да же при +16, не так уж и плохо. Или это только для 1 этажа, непонятно тогда сколько реально отапливается?
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Реально отапливается метров 70 и + фактически "дырка" 1,5*2 метра (занавес из одеяла, за ним еще 80 м. кв.) на 2 этаж, утепления между 1 и 2 этажами нет (хотя буду и утеплять и это перекрытие). и в топочной/гараже 27 м. кв. зимой температура в районе 0 была только в самый холодный период все остальное время +5+7.
    Утепление сделал чердачное.
    По деньгам затратил 26 тыс. с работой.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :super:. Тогда всего три года окупаемость, дальше экономия. ЗдОрово.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    да только еще фасад утеплять надумал :|: а тут уже в 3 года не как не укладываюсь... в 10 лет бы уложиться... к пенсии зато будет экономия надеюсь.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga: У меня в этом году как раз 10 лет крайней стройке. Дел ещё не меряно (первую, не такую большую, за 7 осилил, в одиночку). Но это уже процесс..., кто то не любит, а мне нравится. Чувствуешь себя "созидателем";). Ну хоть где то...
  13. andreydoors
    andreydoors
    andreydoors
    Всем доброго времени суток! Достался мне котел Биоматик+ уже подключенный. Включаю я его он себе начинает работать, проходи все фазы старта, выходит на максимальную мощьность, затем разогревает котел до 80 градусов, после чего останавливается. На дисплее в это время написано ВЫКЛ. светодиод горит зеленым. И так остывает до 20. Мин. температура воды установлена 40 градусов.
    Я во всем этом мягко говоря не разбираюсь. Прошу помощи опытных. Может что то в настройках?
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Сбросьте для начала на заводские настройки.
    В инструкции это описано.
    Нет инструкции - напишите нам на почту - вышлем.
    europellet@mail.ru
  15. andreydoors
    andreydoors
    andreydoors
    Спасибо! Заработало! :victory:
