1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Букв будет много. но думаю интересно
    Всем доброго дня и с началом нового отопительного сезона...:victory:
    Перед началом сезона полностью почистил котелок всего это заняло не более 3 часов с выниманием турболизаторов и чистки каналов (впервые с начала эксплуатации), все оказалось не так страшно и не так загажено мелкой пудрообразной золой темнокоричневого-земленого цвета. Чистку предзнаменовало повышение Тдымогазов (поднималась до 120-130) при тех же условиях эксплуатации, что не очень нравилось с учетом того что обычно Тдымогазов не превышала 110-115`C при температуре котла 75-80`С и судя по всему не ошибся что это надо было обязательно сделать. И судя по всему это надо делать каждый год. для своего спокойствия :) времени занимает не много а экономия будет.
    Ну вот и начался новый отопительный сезон так сказать...
    Начнем с не совсем приятного, ну а куда деваться... за 2 года эксплуатации и сжигания порядка 8 т. пеллет сдох датчик кислорода (ДК) обидно досадно, но а куда деваться... новый стоит порядка 5 рублей, привезенный с Али показывает такие же данные как и имеющийся в наличии... надо будет разориться и взять оригинальный бошевский... заодно и проверить что не работает сама лямбда а не блок управления (что меньше вероятно как мне кажется)
    Приобретенный ранее тягометр позволил настроить разряжение в топке на всех режимах. и судя по закопченности стекла, которое стало пачкаться меньше чем при ДК все не так плохо с остаточным кислородом.
    За летний сезон все же решился и начал утеплять фасад... Выбор пал на вентфасад с отделкой Кедралом. Само утепление по деньгам не очень дорого вышло, а вот декаративка потянула практически 70% всех затрат (работу выполнял сам).
    Первые впечатления (в СО не чего не поменялось т. к. что-то еще делать кроме фасада сил и времени не хватало :() положительные... как уже писал выше после дополнительного утепления перекрытия/крыши снизил кривую ПЗА еще на 4-5`C (сейчас это 35`C, а классификации финов из инструкции это показатель ниже хорошо утепленного дома. что не может не радовать) пока выставленную температуру держит... будем посмотреть на какой объем пеллет выйду по итогу отопительного периода...
    ну вот вкратце и все что случилось за 2 год эксплуатации.
    Запуск прошел в ожидаемом режиме :) включил, подача добавила необходимое количество пеллет розжиг и тепло... чуть поиграл вентилятором для выставления разряжения и пошла 3 неделя работы...
    Всем спасибо за внимание :hello::|::hndshk:
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Валера 163, контроллер позволяет проводить калибровку датчика О2?
    Если позволяет, при выключенном котле проведите её. При этом датчик нагревается и калибруются. Процесс занимает несколько минут.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если он на воздухе показывает 4.9% кислорода а раньше показывал 21% кто что куда может колиброваться?
    Тем более в котле стоит широкополосная лямбда. А не 2 уровневая.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понятно, что широкополосная.
    Нагрев точно идёт?
    Просто когда датчик вынут, притрагиваясь к нему, легко ощутить, подогревается ли он...
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Идёт не дотронутся... Проверял... Отделался ожогом :|::aga:
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Странно, что другой тоже не работает. Я так понял.
    Я к тому, не сам ли модуль виноват...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Номер можно рассмотреть
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня такой же стоит :)
    По чем он у вас?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С модулем очень много...
    Надо покупать автомобильный для замены, bosch
  10. Camel-999
    Camel-999
    Camel-999
    Добрый день!
    Котел Биоматик, горелка Biquem-20, пользуюсь первый сезон, горелка 2005г. запустили в сентябре этого года.
    После запуска чистил три раза. В чаше горелки был сильный нарост, счистил, теперь в топочную при работе горелки постоянно идет дым через подающий патрубок. В чем причина? Подскажите пожалуйста. И еще вопрос, на барабане стоят штыри для подачи пеллет из верхнего приемника, сколько их должнго быть? На моей горелке их стоит 4 шт.
    Спасибо!
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Не выставлено разряжение в топке, у вас есть дымосос?
    В меню аксессуары надо выставить 2 параметра
    Дымосос макс. Мощность дымососа в рабочем режиме 40% (0 – 100%)
    Дымосос мин. Мощность дымососа в режиме ожидания 0% (0-30%)
    добиться рекомендуемой тяги в дымоходе мин. 18 Pa, макс. 25 Pa
    про штыри не понял можно фото или подождем Павла может он что пояснит...
  12. Camel-999
    Camel-999
    Camel-999
    Дымососа нет. Горелка старая 2005г
    Про штыри разобрался, это увеличение мощности.
    Где можно найти инструкцию по этой горелке?
    Фото позже скину.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ответил в личку
    Если дымасоса нет то надо смотреть насколько чист дымоход... Имеет свойство "зарастать" особенно если есть горизонтальные участки.
  14. влад225
    влад225
    влад225
    ещё крыльчатку в шлюзе подачи надо посмотреть, лопасти могут задубеть и образовать неплотности
  15. andreydoors
    andreydoors
    andreydoors
    Всем доброго времени суток! SOS! У меня такая проблема: мне нужно что бы в отопительный контур котел выдавал свыше 50 градусов. Сейчас же дело обстоит так: в настройках котла стоит мин. температура 50 (выше нельзя установить) максимальная 85 к котлу подключен датчик уличной температуры и при 0 на улице в отопительный контур выдается как раз по нижнему ограничению т. е. 50 градусов. Подскажите, опытные, как сделать так чтобы в контур шла вода 51-85 градусов? Заранее спасибо!
