1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @andreydoors, там ещё кривую отопления можно покрутить максимальная вроде 55'с при 0'С за бортом.
    А зачем вам такая температура? Если не секрет...
    Крышу у дома убрали? Или окна выставили?
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @andreydoors, если у вас включено ПЗА то подача в трубу зависит и от температуры выставленной по датчику температуры в помещении (в инструкции написано что желательно датчик разместить в самом прохладном помещении дома).
    Потому как при текущей практически стабильной похоже за бортом 0+3'С при +15'С в доме подача 28-30'С а при +20'С подача 38-40'С.
  3. Алвла
    Алвла
    Алвла
    Архангельск
    DSC_3282.JPG Хочу поделится темой, как я лечил котёл.
    Для начала.
    Вот что я увидел при включении котла в начале отопительного сезона. Летом котел стоял выключенным.
  4. Алвла
    Алвла
    Алвла
    Архангельск
    Первое что сделал, позвонил Павлу. По всем признакам, котел "словил" грозу летом, как это произошло на пятый сезон эксплуатации не понятно. Решили что для начала надо менять контролер на плате управления. Он как раз оказался у Павла в наличии.
  5. Алвла
    Алвла
    Алвла
    Архангельск
    Через 8 дней получил высланный контролер. Снял с платы управления неисправный, поставил новый. Вот что увидел. Загорелся красный светодиод, но котел не "дышал"
  6. Алвла
    Алвла
    Алвла
    Архангельск
    Снова связался с Павлом. Решение, менять плату с экраном. На тот момент с приобретением платы, помочь он мне не мог, посоветовал напрямую с финами связаться, дал адрес интернет магазина, но там есть фишка, в Россию они не высылают. Не буду описывать схему (долго), но путем через Карелию, далее Финляндия, удалось купить плату с экраном и вместе с ней заказал и плату управления (на всякий случай), потом оказалось что не зря. Через месяц получил посылку.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Алвла, по деньгам во что все это вылилось?
  8. Алвла
    Алвла
    Алвла
    Архангельск
    Контролер с пересылом от Павла 8 т. р. Плата с экраном и плата управления с Финляндии 377 евро (там на фото цена есть) + транспортные 29 т. р. Кстати контролер с платой управления не идёт, его покупают отдельно. но он у меня уже был куплен у Павла.
  9. Алвла
    Алвла
    Алвла
    Архангельск
    Всего удовольствие вышло в 37 т. р.
    Идём дальше. Первое что сделал, заменил плату с экраном, надеялся что причина в этом. Включил котёл на экране высветилось
    Котел не захотел начинать работу. Вывод, надо менять и плату управления. Не зря заказал!
    Провода без номеров пришлось метить самому.
  10. Алвла
    Алвла
    Алвла
    Архангельск
    Всё собрал, проверил подключение. Чтобы чего не забыть.
    Включил котёл и вот оно случилось, ЗАРАБОТАЛ!
    Как то так! Нервы, время и деньги!
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Алвла, поздравляю!
    а прошивки чем то отличаются? судя по наклейкам на контроллере они разные должны быть...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, иномарка. Фигли? Всегда ремонт будет дороже. А вот то, что столько времени потратили, это печально. А если бы у вас навыка не было? Ещё бы не малую денежку отдали, за "мозги". Стаб, хороший стаб, как минимум, конечно нужен.
  13. Алвла
    Алвла
    Алвла
    Архангельск
    Прошивки отличаются только мощностью котла 20 и 40. Просто котел у меня 2012 года ну а прошивка (контролер) уже новомодная пошла, даже "ножки" немного другой формы чем у родной.
    Насчёт стаба, конечно хорошо, но он тоже денежку стоит и не факт что он тоже не вылетает от грозы, да ещё и гудит зараза. Посоветовался со спецами, сказали, кроме хорошей розетки ещё ни чего лучше не придумали, выдернул из розетки и 100% гарантия что не зацепит. Буду делать.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Алвла, только у нас сейчас погоду не понять... грозу можно у вас и весной поймать пока отопительный сезон не закончен... или осенью.
  15. Алвла
    Алвла
    Алвла
    Архангельск
    @Валера 163, Вероятность словить грозу на севере весной минимальна, а осенью практически равна нулю, климат не тот, что у вас. Притом отопление выключаю в начале мая, котёл больше стоит чем работает. Пара масляных радиаторов включаю на ночь, вполне хватает. Лучше так, чем то, что я "переварил" в этом году.
