1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. влад225
    влад225
    влад225
    Все оказалось банально просто, извлек посторонний предмет большую металлическую шайбу из горелки. Вопрос как она там оказалась, это уже для другой темы.
    P. S. первые годы владения чистил котел каждые две недели... сейчас два раза: перед и после отопительного сезона
  2. Camel-999
    Camel-999
    Camel-999
    Здравствуйте, сломался редуктор в горелке Biquem-20. Стерлась пластиковая шестерня.
    Облазил весь интернет, в итоге заказал изготовление шестеренки. Редуктор с новой шестеренкой проработал три дня, опять стерлась шестерня. Подскажите где можно по разумной цене купить редуктор или чем можно заменить.
  3. Camel-999
    Camel-999
    Camel-999
    Еще разваливается вставка в чашу горелки, сварке не поддается.
    Разбирал осенью всю горелку, может кому пригодятся фотографии.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Горелка этой серии снята с производства. Купить запчасти можно только у Ariterm в Финляндии.
    Ну или у компании SPG - производитель этих мотор - редукторов.
  5. Camel-999
    Camel-999
    Camel-999
    Почистил, помыл и собрал. Как всегда осталась одна лишняя шайба, хотя складывал все по полочкам.
    Отработала с октября до мая почти без проблем не считая застревание плохих пеллет.
  6. Camel-999
    Camel-999
    Camel-999
    Очень жаль. редуктор не их производства. Может можно заменить подходящим?
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Шайба регулировочная. Смотрите внимательно.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Значит еще старее. Ariterm заменил на SPG
  9. Camel-999
    Camel-999
    Camel-999
    2005год, Работала исправно, если пеллеты хорошие.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сделайте шестерню из металла. Вот здесь опыт ремонта такого же редуктора с пластмассовой шестерней. Редуктор в работе.
    А если искать новый редуктор, то в польских горелках Платинум Био используется редуктор такого же типа. Вполне может подойти. Главное, чтобы обороты на выходном валу были одинаковыми.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чугун так просто не заварить. Хотя умельцы есть. Но у чаши горелки слишком напряженный режим, поэтому если даже удастся заварить прогары, долго сварка не продержится.
    И еще. Судя по фото, вы увлекаетесь использованием сильно шлакующихся пеллет, жечь которые в горелке вашего котла плохое решение. При сжигании шлакующихся пеллет серьезно нарушается тепловой режим чаши. Температура в ней резко вверх. Отчего и случились у вас прогары в чаше. Поэтому лучше не скупиться на хорошие пеллеты. Прогары в чаше при их использовании значительно менее вероятны.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    По подбору моторедуктора нужно знать:. Мощность эл. мотора, мощность редуктора в Ньютонах, и производительность (у вас 4.3кг/час на 8мм пеллдете) или точное передаточное число редуктора.
    С колосником бы я поступил так:
    Выкрутил шпильку и выполнил изнутри бандаж (кусок нержи 4-6мм) в натяг и успокоился лет на 5. :hndshk:. А вот клин моторедуктора от шнека (или наваривать спирать или замена.)
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    если я не ошибаюсь то отношение 60 на 20 зубьев. Хотя пересчитал зубья 62 получилось. :faq: у Костроджевы 72. :(
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Коэффициент редукции необязательно должен быть точно таким же. Потом просто меняется производительность шнека в меню или время подачи. Зависит от типа контроллера.
    В Ньютонах*метр (Нм) измеряется момент на валу, а не "мощность редуктора"... Если оценивать "на глаз", габаритные размеры мотора должны быть подобными (примерно равными).
  15. Camel-999
    Camel-999
    Camel-999
    Я в редукции не силен, хочу найти ттх этого редуктора (или собрать старый, и пока он крутит без нагрузки, замерить обороты) мотор 60ватт при заклинивании ток возрастает и срабатывает защита, от этого и наверно нужно отталкиваться. А потом играть настройками. описания на горелку и настройки тоже нет.
    Заклинивание происходило в основном когда ипользовал пеллеты длинной 7-10 см. такие закупил в горячке (осень, внук маленький, прохладно) позже заказал пеллеты нормального размера, котел от лени не чистил по три недели. Котел работал исправно.
    По горелке: досталась б/у 4-5 лет работала, потом долго стояла в теплом помещении в отключенном состоянии. Еще год горелка валялась в сыром сарае. Чудо, что вообще электроника заработала.
    Хотел уже купить горелку перелли (наверно так называется), почитал отзывы и... все понятно.
    Спасибо за подсказку про нерж.,нерж. есть в наличии, вот только гнуть, да еще под такой размер...
    Когда получил шестеренку, и стал собирать редуктор, обнаружил еще оду неисправность - стерлась ось средней шестерни, взял остаток старого сверла выпуска СССР, отрезал ровную его часть, получил ось. (может кому пригодится когда будут думать из чего делать ось)
    Всем спасибо за подсказки! Когда сделаю отпешусь.
    Если есть описание настроек этой горелики, буду благодарен!
