1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Производитель мотора фирма Mellor Electric. Жутко дорогая у нее продукция.
    В России покупать смысла точно нет.
    Если только на е-бее.
    Но лучше на Али попробовать поискать аналог.
  2. andreydoors
    andreydoors
    andreydoors
    Привет, Друзья! Ну вот наконец-то и к нам пришел газ. В связи с этим продаю свой biomatik 25+. Здесь наверное в основном люди у которых такой котел уже есть, но на всякий случай решил написать и здесь. Так, что если кото-то захочет купить, милости прошу в ЛС.)
  3. Grimo
    Grimo
    Grimo
    А вот было бы интересно сравнить затраты на одном и том же доме. И еще, эта же экономика заставляет ответить на вопрос, через сколько окупится замена пеллетного котла на газовый? У нас тоже пришел газ, но очень дорогое подключение
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Как оценить, насколько "газированный" участок станет дороже?
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Всем вечера доброго!
    В конце 2 отопительного сезона по какой то причине "сдох" датчик кислорода.
    В конструкции используется широкополосный Бош 5-ти проводной. Оригинал (по номер на датчике читается хорошо) стоит за 6.500 рублей.
    Как всегда жаба задушила брать оригинал... Заказал из Китая :( лучше бы не делал этого... деньги на ветер одно радует что всего потратил 2 тыс руб... В общем не покупайте датчики кислорода в китае!
    Пришлось изучить матчасть каталога Бош что бы понять что первых 6 цифр на датчике модифицируют как раз сам датчик... А последние 3 его исполнение и длину проводов. Так вот из за этих проводов цена может варьироваться от 4 до 10 тыс. за датчик...
    Подобрал подходящий с проводами в 2 раза короче чем у оригинала, с ценой в полтора раза ниже чем у оригинала... Жаба согласилась с этим... заказал у знакомого, у которого машину обслуживаю, получилось дешевле чем в Экзисте.
    В общем котел на сезон уходит в полном комплекте! Посмотрим как это повлияет на расход в этом году.
    Поставил и о счастье появились заветные циферки на экранчике. Очень радует!
    Осталось теперь настроить горение, надеюсь на этих выходных все получится!
    На этот сезон удалось взять пеллет желто-соломенного цвета.
    Горят вроде хорошо. Достаточно плотные.
    Потом отпишусь в сравнение с серыми. :hello:
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Валера 163, рад за Вас!
    Что случилось со старым датчиком? Цепь накала цела? или перегорела?
    Какое напряжение подается на накал в новом датчике? Желательно посмотреть на осциллографе.
    Как стоял (и стоит новый) датчик на дымоходе? Можно ли фото?
    Спасибо.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Датчик греется и достаточно хорошо. Что новый, что старый, что китайский.
    Напряжение не знаю какое подаётся, но блок питания стоит 12В 2А.
    Судя по схеме работы самого датчика он каким то образом "сравнивает" воздух (в датчике 2 камеры) и уже на этом сравнение в пределах десятка мА (если память не изменяет) выдает сигнал, блок преобразует его в напряжение от 0 до 10 В и подаёт на контроллер котла, и уже последний регулирует обороты вентелятора наддува.
    Датчик стоит практически сразу после дымососа на часов 7-8 если смотреть на выход дымохода из котла.
    Фото на выходных сделаю не сложно. :hello:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если после замены весь модуль заработал, то электроника исправна. Но есть нюансы, как говорится, из-за которых жизнь датчика может быть существенно сокращена.
    Кстати, есть ли тест "калибровка"?
    Показывает ли контроллер значение О2 заданное и реальное?
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Только реальное.
    Там принцип работы чуть другой чем в Плюме (читал ваше описание в теме).
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понятно, что аналоговый выход. Но как выставлять заданное значение О2? Где-то же надо его выставить?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    В ручном режиме вентиляторами выставляется О2 в пределах 6.5-8 % и контроллер в автоматическом режиме эти данные поддерживает.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Типа как круиз-контроль? :)
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Хорошее определение подобрали! :)]:hndshk:
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Alisan, а как вы заставили ЗОНТ котлом управлять?
    К своему только как контрольку сверху нахлабучил смотреть как температура везде меняется и ошибку получать в случае чего.
    Котел использует комнатный датчик не как вкл/вкл котла а меняет температуру подачи в зависимости от температуры на улице и в доме. И включение горелки идёт чисто по температура теплоносителя в котле.
    А с этим он и без Зонта хорошо справляется...
    И получается что Аритерм не просто пеллетный котел, а полностью автономная станция отопления и подготовка ГВС.
    Поправьте если я не прав.
    ЗЫ не стал засорять тему про БиоДом:hello:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле комнатный термостат понижает /повышает заданную температуру в СО. Плавного управления температурой котла и СО от него нет. Только от уличного датчика.
    Потому Зонт мне удобен. Ну и, плюс, просто наблюдение за всеми режимами. Вплоть за температурой котельной. По ней я вижу, когда кто-то посещает котельную. :aga:
    Сейчас у меня задействованы 9 каналов измерения. Один оставил под контроль выхлопа. Ищу вариант подключить к Зонту термопару, чтобы мерить ею температуру в трубе.
