1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Нет, не утеплил. У нас провели газ. Так что вместо утепления надо накопить и потратить эти же деньги на газификацию. После появления газа, когда Биоматик еще работал с приличным КПД, вроде особо не хотелось тратить 500тр на газ, чтобы выиграть в год 20-30тр. Теперь, после засмоливания конвекционных трубок (писал месяц назад), что-то удалось прожечь и почистить, но жрать стал очень много и спирали заедают. Пришлось снять спирали - постоянно приходится чистить каналы вручную (Жду лета и буду принимать решение, куда двигаться.
    Кстати, когда чистил и восстанавливал работу котла, работал в режиме "электро". Цена отопления на электричестве и на пеллетах по моим прикидкам отличается на 30%
    А редуктор не стал разбирать. Шнек, хоть и с посторонним шумом, но работает. Буду ждать, когда сломается, потом буду чинить. Да и морозы пройдут. Мне кажется, что-то с подшипниками и трутся какие-то вращающиеся детали внутри редуктора.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее менять. Увы, современный подход к конструированию другого в основном не предполагает-(. Изготовление шестерни может стоить дороже самого редуктора. Проходил подобное с электропилой.
  3. Grimo
    Grimo
    Grimo
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Что-то я не понял!
    Звук не от редуктора вроде, а от шнека.
    Шнек без редуктора вращается? Может попало что?
  5. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Частота шума не совпадает с вращением шнека. Это внутри редуктора
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я не совсем правильно выразился;)
    Может усилие на шнеке большое, вот редуктор и визжит?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очуметь звук. Да там на сухую что-то трется.
    Вам точно надо переходить на газ. А то ваши проблемы так и не закончатся.
  9. Camel-999
    Camel-999
    Camel-999
    Это не редуктор.
    Пеллеты каких размеров?
    Мусор, пеллеты длинные или очень рыхлые, а может и наоборот пережаренные.
    Редуктор такой разбирал перед заменой, сделан надежно, смазку закладывают, не забывают.
    смотрите шнек. на видео видно как дергается редуктор при работе, это клинит шнек. смотрите как можно быстрее, нужно чистить шнек и смазать на чем он там держится, крутится. В моем случае это втулки.
  10. Camel-999
    Camel-999
    Camel-999
    Подскажите как заказать из Финляндии запчасть для горелки, или кто сейчас занимается котлами и горелками в Москве. Есть на сайте Аритерм нужная мне деталь, а как ее заказать не понял...
    Чаша совсем разваливается. на фото цветочки. Ка потеплеет, буду полностью разбирать горелку, так сказать ТО -)
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Аритерм не хочет высылать в Россию. Там так и на писано что только по Финляндии заказы выполняют.
    Лазил я по их сайту с переводчиком.
    Надо искать там кого то на чей адрес заказать и что бы потом к нам отправили.
  12. 2man1978
    2man1978
    2man1978
    Доброго дня, вопрос по виоматику 20 при холодном пуске нижний шнек сыпит ... Аж в зольник пересыпает, где регулируется данная проблема ткните носом .
  13. 2man1978
    2man1978
    2man1978
    И не совсем понимаю что дает регулировка датчика наполнения и датчика пламени ? Есть меню настройка холодный пуск, и от0-99. подскажите добрые люди.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Розжиг - самый сложный этап в работе пеллетного котла, вернее, горелки.
    А что, нет "заводских настроек"?
  15. 2man1978
    2man1978
    2man1978
    Есть, но не просто ведь так спрашиваю, значит есть вопросы.
