1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть такое дело. Почему то в доках по котлам часто встречаются подобные косяки. Видимо конторы стремятся сэкономить, нанимая случайных людей для написания оных. По принципу, чего сидишь, форточку почини. У нас в КБ в своё время для этих целей был специально обученный человек, который занимался только этим. Не зря...Правда, наши инструкции занимали тома бумаги-)
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Решения всегда есть, ставится частотный преобразователь, 1-3ф, далее котел подключается к его выходу, но тены при этом подключаются перез промежуточные реле, которыми будет управлять котел, а реле будут выполнять силовую часть. Вопрос в другом, выдержитли у вас эл. Проводка такую нагрузку, на 1 фазе это будет 41А, провод минимум 3х6мм2. При этом тены вообщемто можно подключить частями: 3-6-9квт, как резерв для поддержания.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Наверное, есть решения, но при возникновении проблем с электроникой, по гарантии может быть пролет.
    В данном случае такой риск не оправдан, проще взять облегченную версию и повесить рядом электрокотелок по требуемым параметрам.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Схема нарисована правильно, и описание тоже, на котле сделан фланец для установки конкретного клапана, без него, вы в этом месте не подключитесь. Поэтому описание считаю верным, вход и выход вентиля, теоретически он в котле, по факту на верхней поверхности котла, подключение 1 контура производится к нему, (поставляется в комплекте котла), противоречий в описании не вижу.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Постарайтесь не попасть на август -октябрь, везде сезон начинается, и сроки поставки могут незначительно увеличиться.
  6. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Увы но тены реально в пролете, реального электричества очень мало, по моим прикидкам квт 7, хотя трансформатор поменяли с расчетом на 15 квт на дом, но из-за неправельной проводки проводов этой мощности нет (как мне объяснили дома подключены последовательно а не закольцованны, тоесть чем дальше от трансформатора, тем интересний жить :)). Думаю что и доп электро котел не потенет. Вариант резервного котла пока открыт. Пока поглядываю в сторону газгольдера, маленького, на гвс в летний период, и как аварийный вариант если пеллетник встанет. Возможно глупость морожу, если есть другие варианты, может подскажете? Еще хотелось поставить плиту и газогенератор, а с балонами совсем замарачиваться не хочется
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Если резких скачков нет, то поставьте электромеханический стабилизатор, с тенами не в пролете, 3 или 6квт, будет работать, на 1 фазу можно, по поводу плиты: рассмотрите вариант индукционной панели, безопаснее чем газ и удобнее галогена, по генератору, а почему газовый? Стоимость квт*ч такаяже., гвс можно точно также получать от пеллетного котла, без отопления. Если есть сомнения, то можно электрокотел небольшой мощности поставить на резерв, газовые настенники дешевые - помойка (это честно), хорошие настенники начинаются от2-2,5-3т ойро.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    OmegaDum, Резервироваться имеет смысл дешевым вариантом, например тт котел на любом твердом топливе или корейский дизельник с баком на 100литров, электрокотел 6-9квт... Все, остальное требует вложений хороших.
    Зы. Сам такой же ненормальный по резервированию... Основное отопление т. пол от пеллетника (резервный котел дизельный), резервное отопление: ЕЦ от тт котла. И еще кой чего есть ;)
  9. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    На счет плит посмотрел, штука занятная! Смущает одно но, посмотрел несколько панелик, там максимальная мощность подключения 7800 вт, я так понимаю 7.8 квт. При моих 7 квт не круто будет, потяну по мощности да и сколько она кушать будет? На счет дизеля, жена сказала выгонит нафиг :). А по поводу электрокотла малой мощности, потянет ли, не разморожу дом. Еще вопрос, в случае установки резервного котла к биоматику, не понадобится установка дополнительных насосов и прочей прелести, или насосы и краны установленные в биоматике будут управлять СО.
    Резервирование не бывает много, бережного бог бережет. Лучше заплатить сей час, чем на пенсии локти кусать.
    Газовый, потому что первоначально планировал газгольдер и на резерв твердотоплевный. Потом подумал, что на пенсии (с нашими пенсиями) и пмж на даче топиться постоянно газом не айс :). И стал смотреть в сторону более дешового топлива. Вот собственно и пришел к пиллетнику. И сразу стали возникать вопросы с резервным котлом, генератором, требование жены о полноценной плите, а не о двухконфорочном монстреке с советских времен:).
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Индукционки работают интересно (но нужна посуда с магнитным дном), есть с чем сравнить. Готовлю сам, когда время есть, и очень очень редко использую больше 2 комфорок, обычная мощность комфорок 1,8 и 2,5 квт.
    Дизель при работе не пахнет, нормально настроенный, ну и стоит у вас канистра в котельной 50 литров закрытая, откуда запах? В биоматике можно использовать антифриз, систему не разморозите. По обвязке - смотря что и как ставить будете, можно хитрую (гимморойную) схемку собрать без доп. Насосов, единственное, об этом заранее знать нужно. На плиту хватает 2 баллонов на сезон, если непременно газ хочется, газгольдер можно, только расположить его в соответствии со СНИП подземные газовые емкости, практически не возможно. (внимательно прочитайте расстояния до строений).
    По электричеству: какой автомат на вводе стоит?
    По теплопотерям дома нужно считать и его теплоемкости, есть домики которые и за месяц в морозы не разморозить.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А угольный резерв не рассматривали?
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Давайте придерживаться темы, а то сейчас плавно перейдем на уголь и пойдет и поедет..:)
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Резервирование не по теме? Или ДТ для резерва лучше?
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Про резервное отопление сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/85986/
    или сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/193063/
    а поискать по форуму можно и еще накопать кучу
    а здесь давайте общаться по теме, если Вы не против;)
  15. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Совершенно согласен, но все темы взаимосвязанны. У меня возникает ряд волнений связанный со стабильностью работы пеллетной системы. Поставщики пеллет, не отличаются надежностью а качество пеллет на территории РФ желало бы лучшего. Соответственно если котел встанет из-за некачественных пеллет и разморозится дом, будет не комельфо и попадание на большие деньги. Вопрос комлектациии стандарт вопрос не решает, так как нет 380, да и мощности думаю не хватит. Так, что реалии нашей страны далеки от забугорья, где электричество есть в самом заштатном захолустье и качество пеллет хорошее. А если что-то случится из-за некачественных пеллет, так поставщика через суд заставят выплачивать все понесенные убытки. Но это все лирика, вернемся к теме. Возник ряд вопросов:
    1. Как данный котел относится к качеству пеллет, будет ли стабильная подача на некачественных пеллетах, если вдруг попадет некачественная партия?
    2. Как данный котел работая в паре с дополнительными котлами (дизельными, газовыми), каким образом будет управляться система отопления, мозгами и насосами биоматика или необходимо дополнительно устанавливать краны и насосы.
    3. Есть ли какая система дистанционного контроля и управления (gsm или интернет) для данного котла. Будут ли на ней видны все параметры которые можно посмотреть на основном дисплее и какими параметрами можно управлять дистанционно?
    4. Если не затруднит подсказать стоимость данного котла в комплектации стандарт и лайт без тенов.
