1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Каждый производитель горелки исследует, при каких параметрах горелка легче разжигается. Вот и используйте их.
  2. 2man1978
    2man1978
    2man1978
    Санкт петербург
  3. влад225
    влад225
    влад225
    Я не нашел, эту регулировку, живу и так, если чаша пустая, что обычно бывает при холодном пуске, пересып небольшой.
  4. влад225
    влад225
    влад225
    И эти параметры не менял за все годы эксплуатации. Думаю нужно при засирании датчиков пылью и сажей.
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Совершенно верно. параметр заводской и в регулировке не нуждается.
  6. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Поставил комплект пружин от pruzhin.ru Всем доволен. Обошлось в 8тр.Сделали по образцу один в один, включая верхний крендель. В отличии от родных погнуть при вытаскивании из газоходов практически невозможно.
    Второе открытие - чистка газохода дрелью с удлинителем. Ерш и удлинитель от osborn-rus.ru
    А мне бы ссылочку на путевого трубочиста в СПб. Подскажите, пожалуйста
  7. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Если изобрел велосипед не ругайте сильно)
  8. влад225
    влад225
    влад225
    Гофро-шланг поизносился, где купить фирменный, ну или не очень фирменный чтоб подходил?
    Родной был зеленый с пластиковым кордом d70 mm внутренний
  9. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Можно ли что-то понять, если одну и ту же задачу нагрева выполнить на ТЭНах и на пеллетах?
    Сравнивал нагрев котла при отключенной циркуляции. Для этого прогнал горячую воду и охладил котел до 40. Потом перекрыл оба контура циркуляции и начал нагрев. При прохождении 45 и 75 градусов засек интервал. На электричестве получилось 32 минуты, или 4,8 КвтЧ. На пеллетах 751гр.
    Для измерения количества потраченных пеллет отсоединил и наполнил пеллетами гофрошланг под верхний уровень с помощью картонной воронки. В момент нагрева до 45 градусов и 75 градусов подсыпал до одинакового уровня. Из заранее взвешенной емкости потрачено 751гр. гранул.
    Как в итоге оценить настройку горелки?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про настройку горелки ничего не скажу, но опыт ваш оцениваю как недостоверный. Где-то у вас ошибка в измерениях. Потому как если верить им, то теплотворность ваших пеллет, уже с учетом КПД котла, получается на уровне 6,4 кВт*час/кг. Чего точно не может быть. Самый лучший результат, что я видел, был равен 4,8 кВт*час/кг. Обычный 4,5 кВт*час/кг. Часто и ниже.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Недавно узнал, и для меня это было неожиданным откровением, что один отечественный производитель горелок и котлов исключил возможность потребителю устанавливать теплотворную способность в контроллере.
    И, что главное, и представитель производителя (не знаю, какого ранга), и специалист по связям с общественностью, и группа поддержки пользователей считают это правильным решением...
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    А почему это не правильно?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потому что в этом случае будет неправильная индикация мощности и расхода пеллет в кг/ч.
    И не только индикация.
    Во всяком случае, контроллеру нужно сообщить корректные данные по двум параметрам: производительность подачи шнека в кг/ч и теплотворную способность в кВтч/кг.
    Исходя из этого, контроллер рассчитывает необходимую дозу пеллет для текущей мощности. Коррекция коэффициента избытка воздуха (лямбда) осуществляется регулировкой скорости вентилятора, вручную или по сигналу ЛЗ. Во всяком случае, так работает S. Control PellasX (892 и mk1), контроллеры ecomax850.
    А не подачей пеллет, как это делают в вышеприведённом случае.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да кто же против то? Тока где её взять? И гостом тут размахивать бесполезно. Был этот параметр раньше, никто его никогда и не трогал по вышеприведённой причине. Потому и убрали. Обсуждали уже, к чему этот возврат?
  15. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    И где же взять эти данные? Если в одной паллете могут лежать пакеты с разными пеллетами...
