1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В ваших контроллерах может и нет, а в тех, с которыми я имею дело, есть.
    Полагаю, что другой алгоритм. Тем более, даже от 850 он отличается. Мне удобно подстроить теплотворной способностью.
    Я одного не понимаю)
    Почему вы все защищаете решение одного производителя убрать эту настройку из Сервисного меню?
    И это на фоне того, что абсолютное большинство других производителей использует этот параметр.
    Неужели из-за простоты, которой я лично не вижу. Наоборот, подстраивая подачу, вы "пудрите мозги" контроллеру, а он уже неправильно показывает мощность.
    Кому от этого хорошо?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, правильно в кВтч/кг, если о них речь.
    И "г" - маленькая буква.)
    А какое озарение пришло в голову, что не нужно указывать этот параметр?
    Ячеек памяти мало? Или лень программистов?
    Странное решение, скажу вам честно...
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @slava137, мы говорим с Вами по сути об одном и том же. Поскольку это уже выходит за рамки этой темы, отвечу в теме про Валдай. Посмотрите.
    Параметр производитель указывает. Только в виде константы. Поэтому не меняется, не виден и "сидит" внутри.
    З. Ы. Джоуль, Грамм, а так же Ватт - это фамилии. Поэтому с большой...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, в кг буква г - маленькая.
    Да, 5,0 - "сидит", но её потребитель поменять не может.
    Я понял, что непонятно.
    Но ещё раз повторю, при настройке контроллера S. Control это очень удобно (там подходы другие, уточнять, извините, не буду, какие именно). И значение мощности не меняется.
    P. S.
    Cистема СИ
  5. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @Arseniy62, @slava137, В данном вопросе я все-таки на стороне Славы. Лучше вбивать реальную производительность шнека. Ее замерить легко и сделать это может каждый. А вот параметр теплотворной способности для нас остается загадкой. Я бы ввел несколько предустановленных значений и уже их потом немного бы корректировал. 1 неизвестная величина с потолка все-таки лучше, чем 1 константа с потолка и 1 неизвестная величина с потолка.
    PS Датчане из NBE, по крайней мере в 6-7 версии прошивки, тоже скрывают удельную теплоту сгорания от пользователя, оставляя только производительность шнека. Общемаш в этом не одинок.
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Так я же про это и говорю!
    Так и делается. А ОМ для тонких настроек сделал другие параметры...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем другие, если теплотворной способности достаточно? Но изменяемой!
    @Sarmat, a NBE разве не ставит всегда ЛЗ?
    А у Валдая даже опционально нельзя...
  8. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @slava137, У меня старая версия. Тогда это была опция.
    Могу еще добавить, что в моем контроллере многие временные параметры, как периодичность чистки котла или сколько подавать пеллет на розжиг, задаются в граммах. Те вбивая скорректированную производительность шнека, мы по цепочке меняем много других параметров.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я имел в виду, когда не стало возможности указывать теплотворную способность, ЛЗ уже всегда присутствует ?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    PellasX совместно с Plum старается упростить пользователю жизнь, именно пользователю, а не самому микропроцессору. И, сравнивая даже с 850м, у них это здорово получилось...
  11. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @slava137, никак нет. Вот инструкция на версию 6.5 есть такая же на 6.9. Лямда все еще опция, но теплотворная способность уже константа. Как опция мне доступно еще 2 старшие версии контроллера, которые сильно превосходят мой. Потом в базе стали ставить лямду и контроллер v7, а затем и v13. Очень многое что для меня опция у них идет по умолчанию. Но менять мой рабочий контроллер на новый из-за его дороговизны мне смысла нет.
