1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Пеллетный котел Biomatic +20 NEW
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ятебябум, 19.06.13.
  1. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    У меня к румынским Биомастерам инструкция на 36 листов, а там всё тупо. А здесь куча логиги и, всего пол-листа
  2. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Есть полное описание всех режимов ? Унас стоит погодка и выносной на 1-й этаж (тёплый пол). 2-й контур -отопление всего дома(+ 3 этажа) через коллектор с 3 - мя насосами.
  3. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    На электричесте мы его запустили без проблем, В понедельник пофоткою меню с непонятными опциями и выложуВам для подсказок.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Это как так? Вы говорите об инструкции или о "вводе в эксплуатацию"? Если второе, то она сделана только для первого пуска. А инструкция по эксплуатации на 26 листах.
    Объясните, каких режимов?
  5. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Я в понедельник сделаю фото и вылажу. На память не помню экрана.
  6. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
  7. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
  8. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
  10. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Кривая отопленя ?
    Кривая при-, 0 гр. ?
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Используйте "Параметры настроек регулирования тепла" указанные в инструкции на стр. 15.
  12. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Я читал, но видать туп. Я не понял алгоритма действий, или это трудности перевода ...
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Понятно.
    1. Делаем проще - настройте как указано в примере настроек с учетом утепленности дома и вида отопления (т.пол или радиатор). Сделайте точь в точь как там указано (не забудьте про комнатный коэффициент). В Ваших фото нет никакой логики.
    2. Когда наступят холода (хотя бы ниже +5С) - наблюдайте как изменяется температура в доме в зависимости от уличной погоды. Принцип такой: если при понижении на улице в доме температура тоже падает, то нужно кривую "поднять", то есть сделать не 40С (например), а 42С. Подождать 5-6 часов (чтобы система адаптировалась) и наблюдать дальше. Добиться нужно такого результата, чтобы при понижении температуры на улице, температура в доме оставалась такой, какой Вы ее установили на пульте.
  14. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Один вопрос на экране напротив кривая при, везде стоит 0 гр. Это, что ?
  15. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Павел, можно Ваш телефон СМСкой на мой 89113002454 - просто послезавтра будем запускать ,- мало ли чего спрасить. У нас как раз +7 + 9 гр.
