1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Дом из лёгкого самана (фотоотчёт)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Певец, 20.06.13.
  1. Певец
    Певец
    Певец
    Россия, Омская область, Омск
    Пробуйте.
    Мы тоже всё делаем в первый раз и пробуем разные варианты.
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    @Певец, приветствую!
    Проговорите еще раз, как законопачивали щели в стене: по продухам судя тоже легким саманом?
    И как плотно и чем забивали?
    У самого такая же тематика. Стены высохли, местами образовались трещины. причем видно, что стена 2,6 метра "села" сантиметров на 10.
    То ли воды переборщил при забивке, то ли глина была слишком жирной...
    Думаю как забивать.
    На Краине майстров, украинском форуме, встречается забивка щелей после усадки СУХОЙ соломой.
    Вроде как хорошо уплотнить в щелях и она больше не сядет.
    Ваше мнение и опыт?
    Заранее спасибо!
  3. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    На 10 сантиметров села - переборщил. Где то на 5. :|:
  4. Певец
    Певец
    Певец
    Мы делаем так: щели расширяли клиньями насколько это возможно и тромбовали туда такой же саман.
    наверху между саманом и балкой, где усадкка очень маленькая - пенили
  5. Певец
    Певец
    Певец
    Новый сезон открыт.
    Зимой закидал цоколь снегом, чтобы меньше тепла уходило
    IMG02906.jpg IMG02910.jpg IMG02911.jpg IMG02912.jpg IMG_6476.JPG IMG_6477.JPG
  6. Певец
    Певец
    Певец
    Сделали обрешётку на 2-м этаже
    Начали пол и потолок
  7. Певец
    Певец
    Певец
    Вставили окна на 2-м этаже
  8. Певец
    Певец
    Певец
    Вот кто у нас поселился
  9. Певец
    Певец
    Певец
    Начали штукатурить. Раствор - глина: вода: песок: соломенная сечка - 1:1:3:1 (2)
    IMG_6630.JPG IMG_6634.JPG IMG_6635.JPG IMG_6643.JPG IMG_6664.JPG IMG_6666.JPG IMG_6667.JPG IMG_6677.JPG
    С сечкой трещин нет, держится хорошо, твёрдая, можно саморез вкручивать.
    Наносим первый тонкий слой, он сохнет, потом на него остальное.
  10. Певец
    Певец
    Певец
    Здравствуйте, друзья! Вот мы снова с вами!
    Извините, что так долго не писал.
    Сразу скажу: мы заехали в дом. В сентябре. Живём уже полгода. Много чего есть написать. Много фото. Решил, что буду писать по тематике (штукатурка, отделка и т. п.)
    Итак, с Богом!
    Штукатурка.
    Сразу озвучу выводы, сделанные в процессе работы. Изучая вопрос глиняной штукатурки, поняли, что все ищут способ нанесения так, чтобы не было трещин. Могу смело сказать, мы его нашли (методом проб и ошибок). Без какой-либо арматуры. Секрет вот в чём: штукатурку надо наносить тонкими слоями с высыханием предыдущего слоя. Наносим слой в 5 мм., ждём пока он высохнет хотя бы на 80%, наносим следующий слой в 5 мм и т. д.
  11. Певец
    Певец
    Певец
    Когда штукатурка высохла, расширяем трещинки и замазываем гипсовой штукатуркой.
    Это я пытался сушить стену ИК обогревателем... Как слону дробина.
  12. Певец
    Певец
    Певец
    Внешняя штукатурка. Первые участки отваливались и трескались по-крупному пока не разобрались с технологией, которую я описал выше. Перепробовав разные методы, поняли как надо, и потом всё шло хорошо.
    Раствор наружной штукатурки - известь: глина: вода: песок - 0,5:1:1:3
    IMG_6919.JPG IMG_6920.JPG IMG_6921.JPG IMG_6922.JPG IMG_6924.JPG IMG_6934.JPG IMG_6935.JPG
  13. Певец
    Певец
    Певец
    Вот здесь хорошо видна разница в технологиях
    IMG_6951.JPG IMG_6980.JPG IMG_6981.JPG IMG_7033.JPG IMG_7035.JPG IMG_7037.JPG IMG_7038.JPG
  14. Певец
    Певец
    Певец
    После основной штукатурки наложили финишную на сетку.
    Раствор финишной штукатурки - известь: глина: вода: песок - 1:1:1:3.
    Причём песок дополнительно просеивали через кухонное сито. Эта штукатурка при слое примерно в 3 мм затвердевает в течение 10 минут. Вода ей не страшна.
    IMG_7083.JPG IMG_7084.JPG IMG_7085.JPG IMG_7093.JPG IMG_7095.JPG IMG_7096.JPG IMG_7104.JPG IMG_7105.JPG
    Так мы заштукатурили снаружи. Лучше на солнце - намного быстрее сохнут слои.
  15. Певец
    Певец
    Певец
    Пол делали так: доска 40х150 мм, оставляли между ними зазор, чтобы не скрипели друг о друга, на них сверху фанеру 10-ку.
    Сейчас могу сказать, что то ли фанера усохла, то ли что, но в некоторых местах она чуть-чуть, еле заметно подскрипывает о саморезы.
    IMG_6707.JPG IMG_6716.JPG IMG_6717.JPG IMG_6738.JPG IMG_6739.JPG IMG_6740.JPG IMG_6761.JPG IMG_6802.JPG
