1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Как мы топим печь-кондиционер от TMF
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем 10 лет в бане, 20.06.13.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Chichic, клинкер = терракот = кирпич (обожжённая глина); керамика - глина покрыта глазурью; керамогранит - гранитная крошка с пластификатором (камень).
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спасибо!
    А матовая керамика, это глина без глазури? По типу клинкера или кирпича? Отличие в способе изготовления?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Если пойти на эксперимент, нарезать красный кирпич до толщины плитки. Положить этих друзей (кирпич, плитку и керамо) на полок работающей баньки и прогреть.
    Потом тактильными ощущениями проверить методом прикладывания к разным местам эти плитки.
    И будет момент истины, кирпич (обожденая глина) будет приятно радовать, а остальное - жечь!
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Терракота (от итал. terra — земля, глина и cotta — обожжённая) — керамические неглазурованные изделия из цветной глины с пористым строением. Применяется в художественных, бытовых и строительных целях. Из терракоты изготавливается посуда, вазы, скульптура, игрушки, изразцы, черепица, облицовочные плитки и архитектурные детали.
    Терракота изготовляется из особых сортов глины, которая после обжига приобретает характерную фактуру (от грубозернистой до тонкой, со сплошной или частичной полировкой) и цвет (от чёрного и красно-коричневого до светлого кремового).
    Нужна пористая керамика, способная поглощать воду. Возможно подойдёт не глазурованный фаянс.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Керамогранит (керамический гранит, керогранит) — искусственный отделочный материал. Производится прессованием глины при давлении 400—500 кг/см2, с последующим обжигом при температуре 1200—1300 °C. Используется два вида глины — одна более пластична, богата иллитом, другая менее пластична, богата каолинитом.
    Изначально керамогранит появился как плитка для технического применения (для устройства полов в помещениях с существенными нагрузками, например в общественных местах и в зданиях промышленных предприятий). За последние 15 лет прибавились новые виды плитки. Зачастую базовая смесь окрашивается путём введения в неё окрашивающих окислов, которые хорошо диспергируют при обжиге в полурасплавленной массе.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А для чего необходимо поглощать воду?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В книгах Ю. М. Хошева подробно рассмотрен этот вопрос. На потолке и стенах не должно образовываться конденсата. Это возможно или при высокой температуре стен (потолка) или при условии, что материал способен впитать в себя избыточную влагу. В первом случае мы выходим из режима РБ.
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Это не прведет к преждевременному разрушению материалла?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если после бани плитка будет высыхать, то матерал будет вечен.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А шамотный кирпич, на ребро? Как думаешь, прогреет печь 65мм? Конечно не наружной стены, а внутренней перегородки.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет. У шамотного кирпича и масса большая и пористость низкая.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Не знаю, какой кирпич в бане на видео и чем он по свойствам отличается от шамотного, но практика говорит, что прогреет. Кирпичные стенки, отделяющие парную от мойки и КО, тепло-горячие. Стенка, которая отделяет парную от КО толщиной в полкирпича горячая насквозь.
    С 04:05 смотрим:
    Ну и сама постановка вопроса, на мой взгляд, не совсем корректна. Большая масса требует большего количества теплоты всего лишь. По простому говоря, для нагрева большой массы печь нужно топить интенсивней и дольше.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Объясняю про шамотный кирпич. Его теплопроводность выше чем у красного полнотелого.
    Из этого практика применения:
    1 Быстро нагревается - быстро остывает, значит низкая тепловая инерционность.
    2. Из-за большей теплопроводности требуется увеличенное расстояние в разделках с деревом.
    3. И самое плохое для нас - нагретый шамот ни чем не уступает нагретому голому железу. ИК такой же жесткий.
    А массу экрана обкладки нужно выбирать оптимальную, уменьшать вес и количество кирпича. Я для этого использую четветь вокруг печи и половину в разделках стен.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Абсолютно не значит, тепловая инерционность определяется массой и теплоёмкостью. Хорошая теплопроводность увеличивает эффективность отбора тепла на этапе прогрева кирпича но ни сколько не влияет на режиме медленного остывания внутри парной.
    Да это правильно, хотя в противопожарных нормах, что кирпич, что воздух вроде считаются одинаково, так что и тут есть вопрос увеличивает ли, но точно что не сокращает ;)
    Всё зависит от температуры нагрева поверхности обращённой к нам, а она зависит от скорости подвода тепла (теплопроводности для данного случая) и от скорости передачи в окружающую среду, поскольку теплопроводность шамота всё же заметно меньше чем у металла, то данное заявление стоит рассматривать как гиперболу. Но по сравнению с кирпичём обычным шамот будет горячее.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По третьему пункту - именно, от температуры нагрева кирпича, нужно тогда брать в учет расстояние от стенки печи до кирпича в экране. С обычным кирпичем обячно расстояние 5-7 см. А в случае с шамотом нужно будет дальше его отдвигать от стенки МП.
    Тогда нужно иметь ввиду - размеры обложенной печи возрастают с шамотом, по сравнению с красным из-за большего отступа от дерева и от стенок МП.
