Посоветуйте, два вида электродов
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Dachnik555, 20.06.13.
  1. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    Когда писал про электроды, которые купил, ошибся, электроды не МП а МР, т. е.
    1. ЛЭЗ МP-3С, синяя пачка (Лосиноостровский завод)
    2. Рутиловые М
    P-3С (helper), красная пачка (Алтайский завод СВЭЛ)
  2. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    И про ОК46.00 Где то видел что ОК48 лучше чем 46-ые - это так?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Всё должно быть ровненько и красивенько. Набрать кучу железяк разных толщин и начинать тренироваться. Для начала на толстых, потом на разных толщинах, потом переходить к более тонким. Со временем поймете и почувствуете ток и по виду шва сможете уже определить провар, а для начала в помощники молоток и проверять на прочность соединения с его помощью. Тренироваться, тренироваться и еще раз - тренироваться. Ну и почитывать темы и про электроды, и про учебу. Здесь уже всё есть (почти всё:)])
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Смотря для чего.
    ОК46.00, это рутиловое покрытие, а ОК48.00, основное (как у УОНИИ).
  5. Dachnik555
    Dachnik555
    Dachnik555
    УОНИИ мне ничего не говорит. Так какие лучше взять, 46 или 48?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Смотря для какой работы. Если для кронштейна антенны, то ОК46.00, вполне пойдет.
    Если хотите варить с небольшими трудностями, но зато будете уверены, что шов будет намного прочней и красивей, берите УОНИИ.
    Есть много разных электродов, предназначенных для конкретной работы.
    Посмотрите эту ссылку, может что то для себя выберете.
    P. S. Для сварки меди, лучше взять "Комсомолец, ОК92.25 или ОК92.45.;)
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А чем Вас не устроили МР-3? Вполне себе нормальные электроды. Потренируйтесь на ненужных железяках. поиграйте с разными токами а затем уже принимайтесь за работу. Если б все было так просто.
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Dachnik555,
    "Тройкой"варить нужно металл толще 2 мм, меньше сможет только "профи"...
    ОК46.00 я варю "миллимитровку" тока в путь! с ОЗС 12 чуток сложнее, варить нужно тонкий металл с отрывом, иначе будет прожог, полярность обратная, ток для "46"х 90-115 А. для "12" 110-120 А.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот с этого места поподробнее. Вы варите "тройкой" ОК 46 металл в 1 мм?
    Вопросов два.
    1. Как результат в смысле прожёгов? Шов неприрывный делаете? или...
    2. Какой смысл варить 3-й миллиметровку?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Присоединяюсь:).
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    1. результат хороший, прожёги бывают, но редко... шов прихватками (с отрывом, макс 0.5-1.0 см длинной, иначе сильно ведёт)
    2. привык... я 1.6 мм электродом заварю хуже чем "трёшкой"... странно, но факт)
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это бывает, когда начинал учиться варить, при советской власти, были в наличии электроды 4мм неизвестной марки и б. у металл 2-3мм. С грехом пополам забор был сделан, хорошо не себе. Потом к тройке кое как приспособился. :)
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Манах,
    Ну верно;) просто много работы было с "трёшкой" приспособился варить разные толщины разными токами... зачем покупать 1.6-2мм если 3. например сделаю даже лучше...?! но это просто опыт, а так конечно нужно выбирать диаметры пропорционально толщинам.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это нормально.
    Чем меньше диаметр электрода, (начиная от трешки), тем надо быть более опытным сварщиком. :)
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Сергейб3,
    Как сказать...
    Не каждый заварит "тройкой" милиметровку,
    Например нержу гораздо сложнее чем чернягу, от пространственного положения тоже зависит.
    Одно дело "насрать":)],другое дело"проварить" с нормальным швом...
    Вот например привезли мне"чебурашку" с лопнутым краем по шву (нержа) я брал "двойку",а если телега например для перевозки мяса пришла тогда "трёхой" быстрее получалось.
