Посоветуйте, два вида электродов
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Dachnik555, 20.06.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но и не каждый заварит электродом 1,6 миллиметровку.
    Это уже профессионализм.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Сергейб3,
    Абсолютно с вами согласен!
    Опыт приходит с годами практики, а уж как и чем варить каждый выбирает сам ИМХО.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Klez777, Просто, чем меньше электрод, тем меньше Вы ставите уставку на аппарате.
    Чем меньше уставка, тем сложнее держать дугу.
    Держать дугу, это прерогатива профи.
    Остальные просто варят, не задумываясь.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Наверно с уставки и пошло:)] дело в том, что аппарат (транс на 500а,двухдиапазонный) у которого крутилка регулировки тока напрочь остутствовала переключал на примерно ток 90а (1режим) для двойки и 170а (2 режим) для трёхи,амперметр отсутствовал напрочь, токи примерные, по ощущениям...
    Как понимаете что при таких токах варить без отрыва дуги было невозможно, пришлось приспосабливаться;),баластник был, но он был зацеплен для Аргона, и переключать полярность постоянно тоже не радовало.
    Вот и варил большим током..эт счас инвертор, тыркнул пальцем, выставил нужный ток и норма.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Век живи век учись, теперь вкурил почему с эл. меньше 3мм всегда сложнее, независимо от марки, хотя нет - АНО-21 идёт лучше чем МР3.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это разное сравнение.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не понял. Поясните.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Уставка-установка тока, соответственно чем он меньше (ток и диаметр электрода, тем сложнее держать дугу)
    Зы. надеюсь я правильно понял)
    зы. зы Хотя хуяндекс выдал уставка-Задаваемое значение контролируемого параметра
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы может и правильно. Я не понял.
    Ток от диаметра электрода. Диаметр электрода от его сопротивления. Постоянство ВАХ.
    В чём сложности, кроме диаметра как толщины (сложнее вести), не понимаю.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    OlegN,
    Думаю что при меньшем токе-диаметре электрода, толщине (к примеру 1мм) свариваемой детали сложнее формировать сварочную ванну, следить чтобы шлак не затекал в неё,а так же не допускать прожога детали.
    Манах, Скажу честно, АНО 21 мой самый первый электрод которым я попробывал варить в 10 лет, насрал, получил хорошего "зайца":)] ночь провёл с "песком" в глазах и натёртой картошкой)
    Но как видиш, очень понравилось, захотел стать сварщиком. :super:
    Зы..тот шатун к каретке всё таки отвалился, пришлось просить "дядю" приварить нормально.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Согласен. Только здесь ключевое слово не ток и не диаметр электрода, а толщина материала.
    При работе на п/а некоторые, скажем так, сварщики тоже при малой толщине, свариваемых деталей, накидывают капли поверх материала и называют это сварочным швом.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Klez777, Рассказ, я перенес сюда.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Сергейб3, Спасибо, там я думаю ему самое место!
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Парни, а есть разница какими электродами варить водопроводную трубу? Иесли разница, какие штуцеры вваривать, оинкованные или чермет? Короче, что мне купить для врезки в чермет отводов? ОК 53.70 LB 52u ?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ОК 53.70 LB 52 или еще УОНИИ 13/55, это самый лучший вариант.
    Только варить сложновато.
    АНО-21 или ОК46.00, варить легко, но будет много зашлакованности.
