Посоветуйте, два вида электродов
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Dachnik555, 20.06.13.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    LAV2000,
    А вы что, специально вдыхаете газы от электродов?
    Никогда не придавал этому значения... конечно если варить в закрытом помещении, без вентиляции тогда вредно. а на улице всё ветром уносит:)]
    Ну а если по запаху больше всего нравятся ОК-46,прям дышал бы:aga:,помоему так должны "вонять"настоящие электроды,
    ЦЛ-11 например запах отвратительный.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ОК-это фирменный знак всех электродов ESAB.
    Это инициалы основателя фирмы ESAB Оскара Кельберга. Инженер Оскар Кельберг в сентябре 1904 г. изобрел металлические электроды с нанесенным на их поверхность покрытием. Покрытие предохраняет металл шва от вредного воздействия воздуха (окисления и азотирования) и стабилизирует горение дуги. Применение покрытых электродов значительно повысило качество сварных соединений.
    Это выдержка с сайта ЭСАБ.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Короче купил я лб52 и есаб ок46. 3.2 мм оба. Ну что сказать... лб я варить не могу. 2 мм метал прожигаю. А если ток уменьшить, не зажигаются и липнут. 3 штуцера из 6 прожег. Заманался запаивать. 46 проще и на 50а дугу удержать можно... в общем у меня получилась порнота. Посмотрим, что будет после болгарки...
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    AlexMann,
    2мм тройкой заварить проще пареной репы:)] тем более Есаб 46..,что за ток вы ставили, 50 а это для 2 мм такой ток, для трешки от 80а, оптимал по мне 110-115,толщина 1мм или 4 без разницы.
    Правильно что насрали, на таком токе дугу держать тяжко, это сможет тока профи.
    Фотки выложите...
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    AlexMann,
    Да и забыл дописать, варить нужно с отрывом, иначе никак, металл тонкий можно прожечь при большом токе...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    46м нормально вроде...
    Тока шлак образуется внутри наплава. Если болгаркой наплав срезать, есть коверны со шлаком.
    Короче срежу штуцеры и новые буду варить. 46м, японцы не для меня или не для этой задачи.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да, с японцами нужен навык, я сейчас интенсивно стараюсь освоить УОНИ - они практически одинаковы (кроме цены), хотя как то проездом попал в сельский магазинчик и увидел ЛБ-52У 5кг. 700 руб., не взял, смутили потёртые пачки. Ну а ОК-46 хорошая вещь, ещё бы шлак убавить как у УОНИ :)
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У рутила шлака много, но и варятся хорошо.
    У основных шлака мало, но они для профи.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    LB52 хорошие электроды. С отрывом ими варить вряд ли получится.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Efh,
    А я про LB ничего не говорил:aga:...(хотя их и не пробывал)
    Штуцера что ответственная деталь? Можно варить чем угодно.
    AlexMann А шлак внутри наплава следствие неправильного подбора тока (мало) либо угол наклона электрода.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Угол 90 гр.
    ток от 50 до 120 А пробовал, одинаково хорошо горят 46е...
    Буду штуцеры отрезать и новые вваривать. 46м...
    эти уже как решето.
  12. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Вот на пачке адресок нашел http://plasmatec.com.ua
  13. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    AlexMann,
    Привози ко мне, заварю чтоб не мучился.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Талекоо, пилять !
