Посоветуйте, два вида электродов
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Dachnik555, 20.06.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну блин, а при токе в 100-120А БЛ тупо липнет при контакте :( 150А я пытался варить ими... и прямым и обратным... Хоть на инверторе и форсаж есть и антистик. а 46ым дугу удержать не проблема и на 40А и на 120 А... %(
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тут пока нечего сказать. Они должны варить на 80-100А.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пожалейте пузо и штуцера, наберите железяк и тренируйтесь.
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)]А сварщика путнего слабо попросить? Или "мы не ищем легких путей.":)
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Den150367,
    И лаве давать, наливать. оно надоть?
    Когда сам для себя гордишся этим... пусть время убьёш зато будет чем похвалится...имхо
    Другое дело когда из "кожи вон" лезеш, а ничего не выходит... тогда проще найти "знатока"
    Помню зимой дымовую трубу разбирали (закоксовалась сажей) прочистить прожечь нереал. на улице мороз -24.мы с батей разбираем по колену (нержа 05/05вн,наруж 150мм),туры не хватает 3 метра, пришлось варить из труб (наращивать) напряжение в сети 150-160 все электричеством греются, сварка не работает (моргает, ток на 160 выкрутил А 60 от силы выдавало) с горем пополам туру нарастили, сняли прочистили трубу, вновь собрали... я проклял всё вокруг и вся)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну я не знаком с путными сварщиками. К тому же я весь дом сам построил, вообще все. Неужто я 6 штуцеров не врежу, ну хоть со второго раза ? Эт вряд ли...
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    AlexMann,
    Седня варил окна на курятник, попробывал варить 1.5 мм профиль 20х50,ОК 46.00 3мм,шлакует пипец! Ток 40А
    Взял 2мм МР-3 (производитель ХЗ) выходит идеально.
    Так что малым током не привычно мне варить, проще большим током с отрывом.(касаемо рутила)
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Тогда флаг Вам в руки. Первым делом диаметры отверстий и штуцеров как то надо уравнять более-менее. А то замучаетесь заплавлять. И штуцера лучше берите черные а не оцинкованые (цинк при сварке все равно обгорит). Удачи. :hello:
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У него вроде чёрные. Но совет верный. Цинк либо чистить до, либо прожигать, а это ещё один камень в огород.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня черные. Ну куплю не дюйм, а 1 1/4 :) кстати, МР-3 у меня тоже есть куча, я ими трансформатором варил. Нобель какой то у меня...
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Там, по большому счету, сварки на пол часа. С учетом что все подготовлено (штуцер,отверстия). Да и не все измеряется в "лавэ" и "стаканах". Иногда делаешь просто по дружбе.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Den150367,
    По "дружбе" тоже налить не грех:)]
    А насчёт "полчаса" не спорю, на заварку хорошо подготовленного штуцера макс уйдет мин 3...
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Можно и дюймовые приварить в эти дырки, только шайбы подобрать под размер штуцера. Сначала прихватываете шайбу к штуцеру, затем к котлу. Потом, постепенно подгибая шайбу, провариваете. Как то так.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да в отоплении чем больше тем лучше :)
    лано, разберемся... МР3 заодно попробую. Они у меня тоже Исаб и какие то русские.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Ну, это после проделанной работы. ;)
