Посоветуйте, два вида электродов
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Dachnik555, 20.06.13.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Манах, где вы были раньше? AlexMann, вам бы приз вручил!
    Нет, не изменится, вопрос только в сверле. :)]
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На крайняк прожечь, хотя сейчас на рынке инструмента нет только т...ра и жареной луны. :)]
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С точки зрения гидравлики не верно, но как вариант крепления нормально.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Сразу звиняюсь за нечёткие снимки, снимал мобилой.
    Труба 120 оказалась 4 мм толщиной, пришлось импровизировать) толщина 2 мм.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А почему болгарка без кожуха? Не страшно?
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Den150367,
    Болгарка на 115 диск, тут ребята подбросили штук 100 дисков от 230 машинки (режут металл на рынке) они под кожух не лезут, примерно 125 остаётся от выработаного 230 диска, вот и пришлось снять защиту...
    Не страшно, работаю в очках... думаю кожух на 125 прикупить, хотя скока пилил диски не рвало на маленькой болгаре. вот на большой 230 там опасно..На работе помню диск разорвало, мужику в ногу засандалило аж до кости... он 1.5 месяца на больничном был:no:
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Ну, ну...:no: 125 диск влезает в 115 кожух если немного спилить резьбовую часть вала.(где то 3мм). Проверено, у самого так. Вообще то дисками этими не злоупотребляйте-они толще и малой болгарке тяжело, мотор может погореть.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Den150367,
    Болгарка на гарантии, а по поводу мощности нормуль, 840 ватт макита идёт 115 и 125 диск.
    https://makita-online.ru/products/7733
    http://makita-online.ru/products/1258
    Диски импортные 2.5 мм, толще дисками пилить тяжко, да и маленькой пилю редко, ток подшлифовать-зачистить...
    Для отрезных работ есть большая 2200Вт.
    По поводу вала не много не понял, если можно картинку (для интереса)
    Хотя есть старый 115 кожух, если новый не приобрету, доработаю...
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Попробую объяснить. Там только один вал с резьбой. На него накручивается гайка крепления диска. Вот его можно немного укоротить.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Den150367,
    Ну в принципе понял... хотя проще купить защиту наверное, можно б. у, рынок под боком, там ремонт болгарок и прочего инструмента. наверняка там есть.
    Завтра сгоняю спрошу, если нет придётся дорабатывать 115, срезать вал я не буду (гарантия) а вырезать и приварить полоску металла для увеличения радиуса кожуха эт можно)
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Это на будущее, когда гарантия кончится. :)
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если на работе ничего кроме чая, то нормально. Хотя кожух вещь не лишняя. Но я левша и мне часто мешает.
    Теперь я не понял.
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Какая разница-левша или правша. Рукоятку переставить, кожух передвинуть.
    Вал на который ставится диск довольно длинный и не дает вставить 125-й диск в 115-й кожух. Вот если его укоротить то диск влазит.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Den150367,
    Дык наверно в таком случае проще сточить закруглённую кромку кожуха?
    Ладно, завтра найду время, попробую.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Ну это кому-как. Но кожух я бы лучше не трогал. ИМХО
