Опыт использования различных видов утеплителя в каркасном домостроении
Тема в разделе "Омск (Омская область)", создана пользователем БелякГИ, 20.06.13.
  1. БелякГИ
    БелякГИ
    БелякГИ
    поселок Азово
    Тогда уж соломой-дёшево и сердито!
  2. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
  3. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Для каркасника нельзя так ставить вопрос: какой утеплитель лучше. На наружные плоскости надо ставить базальт 50 плотности, иногда можно более плотный, если не уверены в продуваемости, правда подгонять его в каркас сложно, лучше внахлест на каркас. С внутренней стороны наружных ограждающих поверхностей, можно поставить 35 плотность. Внутренние стенки и перекрытия - стекловата. Базальт оправдан как доп ветроизоляция и не сильно боится протечек.
  4. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Базальт не является ветроизоляцией и даже 90 плотность легко продуется, надо использовать ветрозащитные мембраны
  5. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Я и не говорил, что базальт - это ветроизоляция. Чаще всего в стену ставят утеплитель малой плотности, типа стекловаты. Поэтому, если сравнивать стекловату с базальтом повышенной плотности, можно значительно уменьшить продуваемость наружных поверхностей. А ветроизоляцию в каркасе никто не отменял.
  6. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Типа стекловаты сейчас врятли кто использует в каркасе, а вот стеклоштапельное волокно (Урса,Кнауф) при правильном выборе будет теплее и дешевле базальтовых утеплителей
  7. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Смотря какая плотность стеклоштапельного. Я понимаю, что недешевые утеплители Урса тоже не плохи. Поэтому и сделал акцент на плотность утеплителя. Только все дело в том, что Урса и Кнауф как-то замалчивают этот показатель (плотность) в своих характеристиках. Типа военная тайна.
  8. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    У урсы п-15 значит плита 15кг/м3 урса м-11 значит мат 11кг/м3 п-20 20кг/м3 у кнауфа дача-9кг дом-12кг коттедж 15кг кнауф фасад-20кг ни какой военной тайны, урса п-15 по теплопроводности как базальт 35-40 плотности
  9. Иван_Лагутин
    Иван_Лагутин
    Иван_Лагутин
    Всем доброго дня! подскажите пожалуйста, почему нельзя утеплять каркасник теплоизофолом? потомучто не дышит? искал про утепление каркасника этой штукой -нету (а достался на халяву. по характеристикам впечатляет, но что то ни кто не использует...
    "Отражающая теплоизоляция Теплоизофол фольгированный представляет собой комбинированный материал: это слой вспененного полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон полированной фольгой высокого качества. Высокая теплоотражающая способность чистого алюминия является уникальным продуктом, который останавливает тепло по всей своей поверхности. Отражающий эффект излучающей энергии 97%. Теплоизофол фольгированный при своей малой толщине, благодаря пеннополиэтилену, который имеет закрыто ячеистую структуру, практически не впитывает воду, поэтому является отличной защитой от влаги и пара по всему объему материала. Теплоизофол фольгированный - отличный теплоизолятор, обеспечивает двойной эффект теплозащиты, благодаря низкой теплопроводности пеннополиэтилена и высокими отражающим характеристикам фольги уменьшает теплопотери на 25%-30%,предохраняет стены от промерзания продувания и сырости. Теплоизофол фольгированный предотвращает теплопотери здания за счет пароизоляции и отражает тепловую энергию внутрь помещения. Теплоизофол фольгированный имеет так же отличную способность к звукопоглощению, что позволяет применять его в качестве звукоизолятора. Материал экологически чист, долговечен не гниет, не крошится, не выделяет вредных веществ, эластичен. Применение Лучшая теплоизоляция всех типов зданий и сооружений, полов, потолков, мансард в жилых, админимстративных и производственных помещениях, систем кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения, вентиляционных и кондиционерных систем, холодильных и морозильных камер, емкостей и резервуаров, воздуховодов, бань, саун и т. д., великолепная защита от нагрева кровли. Отражающая теплоизоляция Теплоизофол фольгированный - это высокоэффективная звуко-тепло-паро-гидроизоляция."
    заранее спасибо за ответы)
  10. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    @Иван_Лагутин, можно использовать как пароизоляцию, как утепление ни очем
  11. Иван_Лагутин
    Иван_Лагутин
    Иван_Лагутин
    я хочу в скором будущем поставить каркасник, я просто думаю теплоизофол использовать как дополнительную тепло (звуко) изоляцию, помимо минваты/базальта 150мм.
  12. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
    Дерево тоже горюче, за чем же тогда деревянные дома строят. Чтобы загореться пенопласту сначала нужно загореться обшивке-дереву,гкл и т. д. Мыши пенопласт не едят, они там живут и если им будет нечего жрать их не будет, т. е они идут туда где есть пища. Не разводи свинарник и будет Вам счастье.
  13. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Скажите, а что лучше взять в каркасные стены Парок экстру 30 ой плотности или Роквулл екстру 40-50 плотности. В цене даже роквул дешевле у нас, утепление будет 200 мм
  14. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Это все риски своего здоровья и здоровья кто будет в этом в этом доме жить, вплоть до рака и смерти.
  15. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Это все от лукавого минусы и того и другого материала, кроме рака и мышиной лихорадки ни сего хорошего от такого дома не ждать.
