Дом для ПМЖ в подмосковье. Газобетон с утеплением, 250м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vay1979, 20.06.13.
  1. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Вести с полей!
    За прошедшие дни, которые в целом выдались удачными в плане погоды, кровля хорошо продвинулась.
    уложили весь утеплитель - 2 слоя, 200мм + 50мм
    За то время, пока велись работы по одному из скатов кровли, я на другом скате закончил работы с трубой камина. Сварил карскас, который будет держать утепление и отделку
    Еще несколько фото:
    процесс утепления кровли. Труба уже с каркасом, но еще тощая, как спичка.
    желобок намембране, для отвода конденсата от трубы
    Начал обшивать листами ЦСП одну из труб
    Утепление на кровле идет непрерывным контуром.
    Смонтировали мансардные окна
    Начало укладки плит ОСБ. Тут уже труба камина стоит в утелпении, и обита листами ЦСП. Перестала смотреться тощей спичкой, и стала весьма гармонично вписываться в кровлю.
    Как всегда, процесс наполнен непредвиденными расходами. Крюки для водосточки - 10тр вынь да положи :) ... эх... Холодный осенний ветер вырывает из рук последние деньги.
    Кровля будет на зиму временная, закрою все обычным рубероидом, прямо вместе с окнами. Сегодня-завтра должны доделать все крюки водосточки, положить последние ряды ОСП, и начать стелить рубероид.
    С окнами и с ОСП на кровле дом начал приобретать черты.
    Из оставшихся планов на этот строительный сезон - выполнить песком обратную засыпку фундаментной плиты, а так же затянуть армированной пленкой окна.
    Создал отдельную тему, где подробно расписал работы по фундаменту - там и фото побольше, и нюансы описал, и финансовую сторону вопроса осветил. Интересующимся - добро пожаловать
    Отчет с фото. Строительство плитного фундамента и системы дренажа
  2. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Давно не брал я в руки шашку :)
    Крыша успешно закончена и ушла на зимовку с временной кровлей из рубероида
    Трубы утеплены и обиты ОСП
    Перед трубами сделаны разжелобки, чтобы снег не скапливался
    Вся крыша забита рубероидом... дешево, просто, быстро.
    Сколотил дверь из обрезков досок, заколотил окна пленкой...
    Кажется все! Строительный сезон завершен.
    Вывез 8м3 контейнер мусора... еще наверно 4м3 осталось. Пригнал трактор, разравнял пару куч земли около дома. Засыпал песком периметр вокруг фундамента. Есть еще кое-какие мелочи недоделанные...
    За сезон получилось сделать несколько меньше чем расчитывал, и денег ушло несколько больше чем расчитывал...
    Впереди столько всего... Электрика, сантехника, отопление, остекление, утепление и лицевая кладка... Впереди зима - надо копить деньги и думать над проектами!
  3. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Заезжал на стройку, проинспектировал работу дренажа фундамента.
    Описал в отдельной теме, где рассказывал все нюансы по фундаменту.
    Если вкратце - дом без трещин, фундамент чувствует себя отлично, дренаж журчит!
  4. smartass1
    smartass1
    smartass1
    Ульяновск
    Доброе время суток! Нескромный вопрос: сколько денег потрачено на данный момент (стены под рубероидом), и сколько всего планируется по проекту?
  5. Malenok
    Malenok
    Malenok
    Курск
    Спасибо за расказ, слежу за вашей стройкой. Какие новости с полей? :)
  6. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Всем добрый день! Ранняя весна вносит свои коррективы!
    @Malenok, Приятно что кто-то следит за моей стройкой!
    Готовлюсь к началу строительного сезона. Взял кредит, строю планы на сезон:
    *Лицевая кладка и утепление фасада
    *Остекление
    *Электрика
    *Доделать кровлю и выполнить подшивку свесов
    *Утепление цоколя и изготовление утепленной отмостки
    *теплый пол на первом этаже
    На выходных делали замеры окон - готовлюсь заказать пока сезон не начался. Очень сложный вопрос... Выбрать размеры окон так, чтобы потом все сошлось в кладке, чтобы не пришло ничего лишнего пилить-подгонять. В крайнем случае, купить окна сейчас - а смонтировать уже после кладки.
    Так как дом будет утеплен 100мм минваты, замерщик оконон порекомендовал установить окна в слое утеплителя, т. е. свесить их из ГБ кладки на 5см (на 1 слой утеплителя). При этом, чтобы выполнить качественное запенивание монтажного зазора, на ГБ вокруг окон предполагается наклеить ЭППС шириной 15-20см, толщиной 5см. В общем, пока обдумываю этот вопрос...
    Надо заказывать кровельный материал, кирпич... в общем, работы масса...
    @smartass1, На данный момент расходы на все составили 4млн. Из них примерно 1млн - работа. (290 фундамент, 430 - коробка, 290 - кровля под рубероидом, еще за 70 в этом году должны закрыть финишный слой). В этом году на указанные мероприятия ожидаю еще около 2млн.
  7. dgeja
    dgeja
    dgeja
    Одинцово
    Спасибо за рассказ. очень полезным оказался. Вопрос: чем утепляли кровлю?
  8. Mimstudio
    Mimstudio
    Mimstudio
    Ждем продолжение.
  9. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Кровлю утеплял ursa pure one - она была указана в проекте. Очень понравился материал, и моим рабочим в том числе - не колится, не пылит. Верх чуть жесткий - форму держит. Геометрия листов отличная. Если весь день рабочими перчатками лицо трогать, то конечно начинает чесаться.
    Работы уже немного начались - доложили 20м2 перегородок, которые не доделали в том году, сегодня копали траншею для ввода электрокабеля - раскопали закладные труды. Все лежит там где оставил :)
    Вчера завезли кровельный материал. На следующей неделе планирую привезти купленный кирпич - выбор остановил на голицинском, слоновая кость.
    Дорисовал проект по электричеству на первый этаж, сделал схему щитка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/251233/
    Обдумываю вопрос с сигнализацией, наблюдением и тд. На следующей неделе, видимо, приступим к проводке. Со светом решил все делать без распаячных коробок -все тянуть в щиток и там коммутировать. Так, в дальнейшем, можно будет прикрутить умный дом. Проводов, конечно, перерасход...
  10. dgeja
    dgeja
    dgeja
    Одинцово
    Спасибо большое. Прошу вас ещё пояснить по уровню пола первого этажа в купе с цоколем. Как вы задумали пол первого этажа по монолитной плите. Плита, ребра, то, как вы решили цоколь сделать -все понятно, а вот пол...И на что опирать собрались? Если будет возможность начертить -отдельное спасибо. Как-то так?
  11. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Добрый вечер! сейчас на планшете, завтра или в понедельник начерчу эскиз. но в целом, ваша картинка верна. только у меня на цоколе еще утеление - для непрерывности теплового контура.
    посмотрите сообщение 22 в этой теме.
    от верха плиты до чистого пола у меня 45см. 25см - песок или керамзит, 10см доп. утепление эппс, 8см стяжка с трубами теплого пола, 2см финишный слой.
    в 25 см песка пройдут все канализации, а так же приток вентиляции первого этажа. ну и электрика.
    подвод воды, видимо, пойдет уже в слое утеплителя, в верхних 5см.
  12. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Завез сегодня кирпич. вчера в 6 вечера позвонил кран, с которым сотрудничал весь прошлый сезон, и сказал "я не могу". это ...! (игра слов, не подходящая для формата данного сайта). А машинам надо в 12-13 часов быть на новой погрузке. найти в 6 вечера кран на утро субботы - то еще приключение. с заметной переплатой все сложилось.
    воды в этом году вообще нет. в том году мой участок и прилегающие окресности выглядели так же (в плане сырости и проходимости для техники) ближе к июлю.
  13. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
  14. dgeja
    dgeja
    dgeja
    Одинцово
    Тема живая для меня. Очень схожее решение выбрал для себя. Спасибо за пояснения и за ссылку. 22 пост смотрел. Видел на других фото начало кладки на ребрах фундамента и не понимал опираете ли вы пол первого этажа на ребра. Ещё раз спасибо. Жду продолжения.
  15. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    @dgeja, верх ребер фундамента находится на отметке -10см от чистого пола. стяжка на ребра не опирается - лежит всей плоскостью на засыпке и изолирона от стен. (так будет)
