Дом для ПМЖ в подмосковье. Газобетон с утеплением, 250м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vay1979, 20.06.13.
  1. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Добрый день! Скажите, чем обусловлен такой выбор?
  2. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Пожалуй, привычкой - в повседневной жизни все перекрытия ЖБ!
    Прежде всего ЖБ перекрытия - это высокая несущая способность. Пол не "дышит". Никаких пролем с размещением ванн, перегородок, устройством стяжек (с теплым полом). Опять же, можно поставить кирпичную перегородку в любом месте - это крепко, тихо.
    Сейчас бы делал монолит - по моим подсчетам дешевле чем ЖБ. Нет привязки к геометрии плит, любые проемы и тд. НУ и экономия на изготовлении армопояса (а армопояс все равно нужен!). Взять в аренду опалубку для монолита сейчас не проблема.
  3. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Еще вопрос. Извиняюсь если где про это было написано. Почему сделали перегородки из кирпича, а не из блока?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @TimurI, звукоизоляция лучше.
  5. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Все внутренние стены выполнены из кирпича. Главная причина - запасение тепла.
    Удельная теплоемкость кирпича и ГБ примерно одинаковы, и составляют 0,8-0,9 кдж/кг
    Но удельная плотность кирпичной кладки примерно в 4 раза выше, т. е. при том же самом объеме кирпич запасат примерно в 4 раза больше тепловой энергии. Таким образом все внутренние стены (и ЖБ перекрытия в том числе) - это массивный и объемный теплоаккумулятор. Который, по моим расчетам и опыту зимы, запасает примерно 50 кВт/час на каждый градус цельсия.
    Ну и звукоизоляция отменная, тут говорить нечего. Уже сейчас без дверей из одного конца дома в другой не докричаться :))
    А уж между этажами надо громкую связь делать...
  6. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    А если сравнивать по стоимости, насколько сильной вышла бы разница между блоком и кирпичом при возведении внутренних стен?
  7. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Ну тут все более-менее просто - если считать на куб, то в кубе кирпичной кладки примерно 390 кирпичей, ну и примерно 2 мешка цемента, песок. Итого куб стены из кирпича стоит 4,5тр + 1,8тр работа.
    Если перегородки - то 50 кирпичей (500р) + 400р/м2 работа. Кирпич брал по 10р. Впрочем, может с ценой я сейчас продешевил.
    Из ГБ - 3,8тр/куб (мой гб столько сейчас стоит), 250р клей + 1,5тр работа. Перегородки (10см) - 390р за ГБ и те же 400р/м2 работа.
    В общем, на "круг" кирпич чуть дороже. Но надо учесть, что несущая способность стены из кирпича 25см не сравнима с несущей способностью ГБ 25. Т. е. если в проекте стена 30ГБ, то она по цене почти сравняется с 25см кирпич.
    Так же на ГБ можно несколько сэкономить на штукатурке (поверхность более ровная).
  8. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Давно не брал я в руки шашку! :)
    Пролетел еще один год и еще один строительный сезон.
    За этот год я полностью оштукатурил дом внутри, залил стяжку с трубами теплого пола на втором этаже, построил гараж, и сейчас вовсю занимаюсь отделкой.
    Гараж построил на монолитной плите по технологии УШП (ну или по ее мотивам ;))
    Но самое главное - я сделал бассейн!
    Бассейн поставил в парник, и все лето наслаждались купанием в кристальной воде!
    Для желающих подробности - тут мой небольшой отчет
    Где-то там же летом был гараж
    Наведение порядка в котельной
    Первый отделанный туалет
    Обои в комнатах
    крыльцо
  9. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Сегодня вот смонтировал и подключил каминную топку, надо еще подключить по воде...
    Движется работа внутри
    Очень хочется встретить НГ в человеческих условиях :)
    Еще где-то там летом опять задавили кошку, которая успела приручиться и полюбиться, первые урожаи
    и у нас родился второй сын... быстро год пролетел.
    Вот такое вот краткое содержание :)
  10. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Ёмко и по существу :super:
